土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 新型纳米防雷材料的优势和技术参数
新型纳米防雷材料的优势和技术参数
发布于:2012-12-24 10:47:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
嘉兴嘉合电力设备有限公司讯 通讯员 林工 报道 纳米碳高效防腐接地材料 有效地解决了地网防腐、导电问题,它是在镍粉和石墨防腐导电涂料的基础上研制的新一代防腐导电接地材料。
纳米碳 作为金属接地体与土壤之间的介质,不会影响冲击电流扩散;当遇到较强大电流的冲击时,不会发生脱落现象;对于酸性接地环境而言,纳米碳接地体以脂环胺为固化剂,大大提高了涂层耐酸性,纳米碳接地体涂层中采用环氧等为基料,由于它的分子结构中有环氧基、醚基,固有高度的附着性能,因此纳米碳与接地体不会发生剥离。
离子接地极 铺设前应调直,然后将接地线放置于沟内,依次将用水平接线与接地极用设计的连接方法连接。扁形接地线应侧放而不可放平。焊接方式连接时,焊好后应清除焊渣,并用厂方规定的工艺方法对焊接部位及损坏的部位进行表面防腐涂层的补涂。
纳米碳高效防腐接地材料室温下电阻率: ≤0.5Ω.M 附着力 1级 耐盐碱性 在10%NaCl溶液和10%NaOH溶液中各浸泡720小时无溶胀,不起泡、不生锈、不脱落。 涂层厚度 平均≥0.07mm 大电流冲击 (30KA/2S)涂层无灼伤、剥离现象 外观 光滑,没有分层、脱落、龟裂、擦伤、皱纹、橘皮等现象,及时请质监部门进行隐检(材质、位置、焊接质量、截面规格等)均应符合设计及施工验收要求,检验合格后方可进行。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
铁路上铺设防雷系统注意事项
嘉兴嘉合电力设备有限公司讯 通讯员 林工 报道 铁路系统信号繁多,结构复杂,想要为其铺设防雷系统有很多需要注意的方面,我们来介绍一下重点的几点,防雷保安器接入信号系统后,不允许改变原信号系统的性能,不允许影响被防护设备的工作;受雷电电磁脉冲干扰时,应保证信号设备不出现危机行车安全的后果,计算机通道防雷保安器,铁路信号专用设备的防雷保安器。室内数据传输线长度大于50-100m时,可在一端设备接口处设置防雷保安器;大于100m时,宜在两端设备接口处设置防雷保安器,通信传输线防雷保安器接地端子与保护地线间的连接线应采用截面积1.5~4平方毫米的铜芯导线,独设置防雷保护地时,其接地电阻值应小于10欧姆;信号系统设备含计算机设备时,铜包钢绞线其接地电阻值应小于4欧姆,该接地引入线长度不宜超过30m.采用40mmX4mm镀锌扁钢或不小于95平方毫米的多股铜线。
