土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 铁路上铺设防雷系统注意事项
铁路上铺设防雷系统注意事项
发布于:2012-12-24 10:34:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
嘉兴嘉合电力设备有限公司讯 通讯员 林工 报道 铁路系统信号繁多,结构复杂,想要为其铺设防雷系统有很多需要注意的方面,我们来介绍一下重点的几点, 防雷 保安器接入信号系统后,不允许改变原信号系统的性能,不允许影响被防护设备的工作;受雷电电磁脉冲干扰时,应保证信号设备不出现危机行车安全的后果,计算机通道防雷保安器,铁路信号专用设备的防雷保安器。
室内数据传输线长度大于50-100m时,可在一端设备接口处设置防雷保安器;大于100m时,宜在两端设备接口处设置防雷保安器,通信传输线防雷保安器接地端子与保护地线间的连接线应采用截面积1.5~4平方毫米的铜芯导线,独设置防雷保护地时,其接地电阻值应小于10欧姆;信号系统设备含计算机设备时,铜包钢绞线其接地电阻值应小于4欧姆,该接地引入线长度不宜超过30m.采用40mmX4mm镀锌扁钢或不小于95平方毫米的多股铜线。
接地引入线应作防腐、绝缘处理,并不允许接近地下金属管线和水沟,将电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、信号设备工作地、
防静电接地 、金属屏蔽电缆外层、保护地及防备保安器 接地端子 等以最短的距离分别就近接到等电位接地排上,机房环形接地排与接地体间的接引线,应采用有绝缘外护套的铜导线,其截面积应不小于40平方毫米。机房环形接地排接至电源防雷保安器的接地线,应采用有绝缘外护套的铜导线,其截面积应不小于4平方毫米。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
模块保护应用及相关知识
嘉兴嘉合电力设备有限公司讯 通讯员 林工 报道 本电源电涌保护器安装于室内,采用35mm的DIN型安装条安装,用截面积大于6平方毫米软铜线(黄绿线)与接地排可靠连接,且连线越短越好,最长不宜超过1米,接地线最好采用接线或多根并联的方式,用截面积大于6平方毫米软铜线(黄绿线)将电源电涌保护器与电源线作可靠连接,为安全起见,请务必关掉电源操作,该连线越短越好,最长不宜超过0.5米,连接线较长时,应采用凯文接线方式。
