土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 模块保护应用及相关知识
模块保护应用及相关知识
发布于:2012-12-24 10:28:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
嘉兴嘉合电力设备有限公司讯 通讯员 林工 报道 本电源电涌保护器安装于室内,采用35mm的DIN型安装条安装,用截面积大于6平方毫米软铜线(黄绿线)与接地排可靠连接,且连线越短越好,最长不宜超过1米, 接地线 最好采用接线或多根并联的方式,用截面积大于6平方毫米软铜线(黄绿线)将电源电涌保护器与电源线作可靠连接,为安全起见,请务必关掉电源操作,该连线越短越好,最长不宜超过0.5米,连接线较长时,应采用凯文接线方式。
接线方式说明:为了降低因电源电涌保护器较长连接线造成的电感压降而实施的一种特殊接线方式。安徽避雷针先将电力输入线和接地线接入到电源电涌保护器的相应接线端,再将相应的线路从电源电涌保护器接线端引向设备端,若是带声光告警的模块,模块应接220vac工作电源。
模块装设一个辅助继电器,在模块保护失效时,其常开/常闭触点动作(触点规格:1A/120VAC或2A/30VDC),用于信号检测,确信连线牢固无误后,接通电源,绿色指示灯亮,表明电源电涌保护器安装成功,可以投入使用,电源电涌保护器失效时,窗口显示由绿色转为红色,声光告警模块的告警指示灯由绿色转为红色,并发出蜂鸣告警,按静音键则静音。若不及时更换电源电涌保护器,24小时后会再次鸣叫,务必请及时更换失效的电源电涌保护器单元。
本电源电涌保护器不需特别维护,只是当
防雷 器保护单位失效时,请及时更换。更换时,只需将失效的保护器单元拔出,插入新的即可。操作时注意安全。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
几项铜覆钢绞线的性能指标
嘉兴嘉合电力设备有限公司讯 通讯员 林工 报道 对于铜覆钢绞线用户最关心的是表征其性能的几个指标。这些指标包括衰减、近端串扰、阻抗特性、分布电容、直流电阻等。铅包铜绞线良好的性能指标能够保证其在很多领域中使用,在电力使用过程中满足使用要求,下面为大家介绍一下铅包铜绞线的几项性能指标。(1)特性阻抗与环路直流电阻不同,特性阻抗包括电阻及频率为1~100MHz的电感阻抗及电容阻抗,它与一对电线之间的距离及绝缘体的电气性能有关。各种电缆有不同的特性阻抗,而双绞线电缆则有100欧姆、120欧姆及150欧姆几种。
