土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压滤机在盐泥处理中的应用
压滤机在盐泥处理中的应用
发布于:2012-12-24 11:52:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1 盐泥的主要成分
由3层洗泥桶底层排出的盐泥为灰白色的悬浮液,所含固体物的质量分数为10% ~15%。从盐泥的化学组成来看,它是一种Ca2 + 、Mg2 +含量较高的物质。不同种类原盐的盐泥组成略有不同,重庆天原公司盐泥的主要成分如表1所示。盐泥的产生量与原盐杂质含量、卤水用量以及生产工艺有很大关系。一般生产1 t 100%的NaOH会产生40~60 kg (干基)的盐泥,相当于含水40%(压榨脱水后)的盐泥67~100 kg。按重庆天原公司烧碱产量5万t/ a,大约产生盐泥(干基) 2 500t/ a,压榨脱水后(含水质量分数为40%)的盐泥约4 000 t/ a。结合实际情况,氯碱企业可对盐泥可进行压榨脱水,干渣可用作填坑的铺路材料。‘
2 厢式压滤机
2. 1 厢式压滤机简介
厢式压滤机是一种间歇式操作的过滤设备,用于各种悬浮液的固液分离,分离效果好,广泛应用于石油、化工、染料、冶金、医药、食品等行业。该机采用机、电、液一体化设计制造,结构合理、操作简单可靠、维护方便,能实现滤板压紧、进料、过滤、洗涤等工序的自动操作;滤板为TPE弹性体无碱玻璃纤维聚丙烯模压而成;滤布采用耐酸、耐碱性能良好的丙纶材料;整体结构采用球铁铸造件,使用寿命长。
2. 2 厢式压滤机压榨脱水原理
重庆天原的厢式压滤机过滤部分由滤板、滤布组成,以一定次序排列在主梁上的滤板、滤布形成了一个个过滤单元———滤室。压滤前,料浆在进料泵的推动下,经止推板上的进料口进入各滤室内;开始压滤时,料浆借进料泵产生的压力进行固液分离。
由于滤布的作用,固体留在滤室内形成滤饼,滤液由水嘴(明流)或出液阀(暗流)排出。若需洗涤滤饼,可由止推板上的洗涤口通入洗涤水,对滤饼进行洗涤;若需要较低含水率的滤饼,可从洗涤口通入压缩空气。压缩空气渗过滤饼层,可以带走滤饼中的部分水分。
2. 3 厢式压滤机主要技术参数
重庆天原的厢式压滤机是1种明流、滤饼可洗式压滤机,进料位置为中进料。其主要技术参数(以XM 40 /800UK 为例)如下: 过滤面积, 40 m2 ; 滤板, 39块;滤室总容积, 0. 626 m3 ;机架长度, 4 100mm;滤板厚度, 60 mm;滤饼厚度, 30 mm;外形尺寸,5 156 ×1 252 ×1 200;进料孔径, 65 mm;出液孔(洗涤孔)的孔径, 40 mm;整机质量, 2 850 kg。
3 盐泥处理工艺
(1)盐泥处理工艺过程[ 1 ]如下:从道尔澄清桶内排放出的盐泥中NaCl的质量浓度为180~300 g/L,经3层洗泥桶洗涤,回收其中的NaCl组分。当洗涤出的淡盐水中的ρ(NaCl) ≤15 g/L 时, 3 层洗泥桶底部的盐泥通过泥浆泵打入盐泥桶,再用泵打入调浆桶,向桶内加入蒸汽和压缩空气,温度控制在(35 ±5) ℃进行调浆;再利用泥浆泵分别打入两台压滤机(开始进料) ,当进料压力稳定在0. 4 MPa左右时,停止进料(约30 min) ;启动清水洗涤泵,洗涤滤饼5~8 min,从压滤机出口出来的滤液较清时,停止洗涤;然后开启进压滤机的空气阀,吹干压滤机内的盐泥,当压滤机出口不再有滤液流出时,关掉进口气阀,停止供气,关闭压榨阀、开启放空阀,开始卸盐泥滤饼(滤饼的主要成分如表2所示) ,用渣车倒入盐泥滤饼斗,运走滤渣,收集滤液于贮桶,送至化盐工段的淡盐水桶去化盐。
隔膜压滤机( http://www.xgjx.com)
  • dgtianji
    dgtianji 沙发
    介绍很俱全的,支持一个先。
    2012-12-24 15:15:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何正确选择购买中频炉水冷套
如何正确选择购买中频炉水冷套中频炉水冷套规格有:SS11,SS12,SS13,SS14,SS15,SS16型单硅、双硅单焊、双硅双焊水冷散热器, 各种非标水冷散热器及其全套紧固件。选择时:首先要看表面是否光滑,有无毛刺,或不平。不平容易使中频炉晶闸管损坏还有看中频炉晶闸管是冷套的厚度是否合适,有的厂家表面厚度很薄,这样使用时间不常就腐蚀漏水,再要看它中频炉晶闸管是冷套的材质因为紫铜,要用细砂纸打磨后仔细观察。
