土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何正确选择购买中频炉水冷套
如何正确选择购买中频炉水冷套
发布于:2012-12-23 14:41:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
如何正确选择购买 中频炉水冷套
中频炉水冷套规格有:
SS11,SS12,SS13,SS14,SS15,SS16 型单硅、双硅单焊、双硅双焊水冷散热器, 各种非标水冷散热器及其全套紧固件。
选择时:首先要看表面是否光滑,有无毛刺,或不平。不平容易使中频炉晶闸管损坏
还有看中频炉晶闸管是冷套的厚度是否合适,有的厂家表面厚度很薄,这样使用时间不常就腐蚀漏水,再要看它 中频炉晶闸管是冷套的材质因为紫铜,要用细砂纸打磨后仔细观察。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
腾锦智能节电器
“智能节电器”采用最新电机智能可编程软件固化在微处理器上,通过先进的电子线路对负载电机进行实时检测与跟踪,实时控制晶闸管(可控硅)的导通角,百分之一秒以内提供电机最适宜的工作电压与电流,使电机的输出功率与实时负载刚好匹配,并能减低铜损、铁损,改善电机起动、停机性能,达到节电效果。另外,“智能节电器”具备软启动与缓和停机功能,能减少电机由于启动与停机对供电系统的冲击,并保护电机与空气开关等。同时,“智能节电器”能降低电机的温升与噪音,改善工作环境。
