土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 腾锦智能节电器
腾锦智能节电器
发布于:2012-12-22 15:33:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
“智能节电器”采用最新电机智能可编程软件固化在微处理器上,通过先进的电子线路对负载电机进行实时检测与跟踪,实时控制晶闸管(可控硅)的导通角,百分之一秒以内提供电机最适宜的工作电压与电流,使电机的输出功率与实时负载刚好匹配,并能减低铜损、铁损,改善电机起动、停机性能,达到节电效果。
另外,“智能节电器”具备软启动与缓和停机功能,能减少电机由于启动与停机对供电系统的冲击,并保护电机与空气开关等。同时,“智能节电器”能降低电机的温升与噪音,改善工作环境。
“智能节电器”电机智能节电器适用于任何不需要调节速度的交流感应电机。对负载经常变化及时常轻载状态的电机。“智能节电器”便能提高其性能及提供节能的空间。“智能节电器”亦可在高性能的电机上应用,并提供一个极佳的软启动及软停机的功效及节电效能。“智能节电器”的应用范围甚广。一台节电器可以对一台电机,亦可对应多台电机。)变频器节电比较
  变频器也是近十年出现的,为解决感应电机在其它调速手段时所不具有机械硬特性指标的弊端,在调速同时附有节电功效的高科技产品。“变频节电”在某些场合得到一些应用,它的机理是降低电机转速来达到节电,但正是这一点限制了它的适用范围,因为电机在大多数场合是不允许减速的。
  “智能节电器”不会改变异步电机转速,因此对使用方不会产生产品产量或性能品质下降的情况。它能够有效降低电机温升和噪音,延长电机维护周期和使用寿命,对降低生产成本及提高品质稳定性有良好作用。 “TJ”电机智能节电器流过大电流的部件就是最简单不过的双向可控硅,它只是个受控开关,电源来电不必经整流、振荡环节,且自身耗电低,明显提高了电机的总效率。其微电脑处理系统能够准确、快速、可靠地检测负载来智能节电,此技术达到了世界最领先水平。尽管智能节电器技术先进、成熟可靠,但由于它结构简单,与变频器节电比较,它的投资是低廉的,收益是长期的、巨大的。
“智能节电器”智能节电的方法彻底解决了感应电机轻载、空载时低功率因数、低效率这技术难题。
(2)普通型软启动对比
在原有软启动基础上进一步改进可控硅容量、改进可控硅散热板、进一步提高产品性能,使之达到免维护。
不是大家认为的电容补偿 详细咨询QQ1466976105
  • myy169
    myy169 沙发
    的肚肚的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2013-03-13 15:57:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电热管管腐蚀、开裂、不工作的原因
电热管管腐蚀、开裂、不工作的原因 电热管因材质或者生产工艺的不同,出现的毛病也各不相同。电热管的管子出现腐蚀、开裂、失效等原因也大大的存在市场之中,最终的使用者感到困惑不已,如何更好的发现和解决或者更好的杜绝这样的事情发生,我们需要进行这些原因的产生进行分析。 具体电热管管质可能发生腐蚀、开裂、失效的原因如下: 一、高温氢腐蚀 高温氢腐蚀是在高温、高压条件下扩散、侵入钢中的氢与不稳定的碳化物发生化学反应生成甲烷气泡。设备发生的高温氢腐蚀有两种形式:一是表面脱碳,表面脱碳不产生裂纹;二是内部脱碳,由于氢原子在钢材中侵入扩散发生反应生成甲烷,而甲烷聚集于晶间空穴和夹杂物附近,形成较高的局部应力,使钢材产生裂纹和鼓包,其力学性能显著劣化。
