土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电热管管腐蚀、开裂、不工作的原因
电热管管腐蚀、开裂、不工作的原因
发布于:2012-12-22 14:25:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电热管因材质或者生产工艺的不同,出现的毛病也各不相同。电热管的管子出现腐蚀、开裂、失效等原因也大大的存在市场之中,最终的使用者感到困惑不已,如何更好的发现和解决或者更好的杜绝这样的事情发生,我们需要进行这些原因的产生进行分析。
具体电热管管质可能发生腐蚀、开裂、失效的原因如下:
一、高温氢腐蚀
高温氢腐蚀是在高温、高压条件下扩散、侵入钢中的氢与不稳定的碳化物发生化学反应生成甲烷气泡。设备发生的高温氢腐蚀有两种形式:一是表面脱碳,表面脱碳不产生裂纹;二是内部脱碳,由于氢原子在钢材中侵入扩散发生反应生成甲烷,而甲烷聚集于晶间空穴和夹杂物附近,形成较高的局部应力,使钢材产生裂纹和鼓包,其力学性能显著劣化。
二、电热管空热爆管:
(1)304管子质量有问题。
(2)使用氧化镁质量有问题。
(3)电热管存在漏电问题。
(4)电热管的设计有问题,每米的功率过大,正常情况下,干烧加热管每米做1KW,如果增加管径或者加翅片,有风机循环和温度控制的情况下,每米做1.5KW。
(5)不锈钢电热管持续工作,没有温度控制和风机循环。
三、电热管不发热的常见原因:
(1)电热管特别是工业电热管在使用的过程方便于控制所以就在电热管上面安装了一个可调式温控这样便于调节温度。这样的电热管不发热有可能就是控温器触点接触不良或烧熔脱开。
(2)电热管不工作也就是不发热,检查电热管,发现电热管引片或引线脱落。
(3)全部排除之后电热管仍然不发热,那么电热管已经坏了。
其实电热管在使用过程中会因环境或者操作的不同,出现很多的电热管的问题。因此我们需要养成一个良好的习惯,正确在适合的环境中使用电热管,电热管的选购也是一门学问,对于初学者还是选择到信誉度高,知名度大的企业去购买,市场上存在着物美价廉的 电热管,但是那个往往需要经验和机遇,若为了价廉往往会得而不尝识。更多的关注电热元件产品信息或新闻请浏览盐城宏泰企业电热管产品栏目或技术栏目进行浏览。电话咨询可直接拨打0515-66695252。盐城宏泰企业网站 http://www.ycydyt.com。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
帮你分析电热管为企业带来的利润增长
帮你分析电热管为企业带来的利润增长 目前电热行业当中,电热管系列产品的民用电热管和工业用电热管的销售一直处于增长趋势。为什么它会在电热元件和铸造企业设备当中还能如此,为什么电热管带领电热行打破2012寒冬却能做到。是因为电热管的性能所决定的:工作稳定性、可靠性以及安全性的优点。这些优点全部是车间生产设备工作正常稳定的重要保障。除此之外,电热管启动时电流的冲击稳定,发热均匀以及使用环境等诸多优点为电热在设备中的稳定作业提供了保证。
