土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调产品的散热片污染如何排除
空调产品的散热片污染如何排除
发布于:2012-12-24 11:40:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调三伏天,不管是写字楼里的上班族,还是在家里避暑的宅男宅女,没啥都不能没空调。当你坐在空调房里享受清凉时,可知空调污染正在悄悄临近?而这污染很可能就来自经常被人忽略的空调散热片。
壁挂式空调的散热片在过滤网后面,由很多块金属片密集排列组成。由于散热片是空气在空调中的必经之地,空气中的灰尘、污垢不断积累在散热片上,再加上空调冷凝水造成的潮湿环境和空调运转时适宜的温度,导致病菌大量繁殖,成为病菌滋生的温床。
三步赶走散热片污染
掌握清洗空调散热片的方法很重要。因为空调散热片不可拆卸,而且由于其结构的特殊性,仅靠湿布擦拭、刷子清洁等手段是没有用的,而且还容易损坏散热片。 对于家庭常用的壁挂空调的散热片,他给出了以下“排污”步骤:
第一步,关闭电源,取下过滤网,露出散热片。
第二步,用手上下摇匀空调消毒剂,并均匀喷洒于散热片表面。
第三步,过15~20分钟打开空调,开启制冷按钮,散热片内污水会自动通过管道排出。
空调专家建议,散热片清洗最好找专业人员。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于小型(别墅)中央空调系统控制讨论
我们做过的中央空调,夏季制冷中,水泵24小时不断循环,怎么解决这个问题呢?如何自控?
