土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线,相线互换,跪求指导
三相四线,相线互换,跪求指导
发布于:2012-12-24 11:36:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
照明采用的是三相四线制。想让两根电缆在进线的时候将其中的一相进行互换。
这样做的话在配电箱内应该怎么布置? 初入设计,对现场施工不清楚。
跪求大侠指教,不胜感激!
全部回复(5 )
  • larry52014
    larry52014 沙发
    应该是这种解释 比较合理
    2012-12-25 09:01:25
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    这个问题太不专业,所以很难回答,说实话,对现场施工不熟悉,很难做。
    2012-12-24 21:25:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
功率太低,无法找出原因!!
公司有一台SCB10-1000kvA变压器 空载损耗为1.6kW,空载电流百分比为0.4 采用高压计量方式现问一个月抄表,有功功率为186KVA/h ,无功功率为18948KVA/h请各位大神算一下这数据是否正常,据我了解都是变压器几乎是空载[ 本帖最后由 lianyu723 于 2012-12-24 17:21 编辑 ]
