土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 管径标注在模型与布局中显示不一样
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正2013配CAD2012,CAD2011不支持自动线型比例,另存为T3版本后就有很大bug!!!
新版天正用CAD2012画图时,不支持自动线型比例。举例:用1:100画虚线线型和用1:200画虚线线型的虚线长短是一样的(线型比例都是1),为了满足图面效果手动把1:200的虚线线型比例改为2,把1:50的虚线线型比例改为0.5,但是转成T3版本后,1:100图元的线型比例仍为1,1:200图元的变成了4,1:50的图元的线型比例则变成了0.25。而新版天正配CAD2005画图则没有上述问题,1:200的虚线线型是1:100的两倍,1:50的虚线线型是1:100的0.5倍(显示的比例因子都为1)。这样在转成T3时,根据线型的比例因子自动放大或缩小2倍,仍能保证线型的长短不变。不知道是因为CAD2012做了修改还是新版天正的原因?
