土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正2013配CAD2012,CAD2011不支持自动线型比例,另存为T3版本后就有很大bug!!!
发布于:2012-12-23 21:48:23 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
新版天正用CAD2012画图时,不支持自动线型比例。举例:用1:100画虚线线型和用1:200画虚线线型的虚线长短是一样的(线型比例都是1),为了满足图面效果手动把1:200的虚线线型比例改为2,把1:50的虚线线型比例改为0.5,但是转成T3版本后,1:100图元的线型比例仍为1,1:200图元的变成了4,1:50的图元的线型比例则变成了0.25。而新版天正配CAD2005画图则没有上述问题,1:200的虚线线型是1:100的两倍,1:50的虚线线型是1:100的0.5倍(显示的比例因子都为1)。这样在转成T3时,根据线型的比例因子自动放大或缩小2倍,仍能保证线型的长短不变。不知道是因为CAD2012做了修改还是新版天正的原因?
我又装了CAD2011,仍旧不支持自动线型比例。只有CAD2005没问题,只不过不管自动线型比例有否打钩,全部为自动比例。还请版主能够解答一下,目前我只能改时间使用天正8.5!
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
2013的一个问题~~
我的aa是绘制管线,a是矩阵。从某天开始,我的天正2013-64位就开始出现问题,症状如下:aa后选择45度绘制d,绘制完后esc,再次输入aa回车,这时在输入第一个a后就会蹦出矩阵的命令框,输入其他命令要是,输入一个字母就会蹦出相应的命令。重启天正后不久有会出现。
