土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 杜鹃栽植管理方法
杜鹃栽植管理方法
发布于:2012-12-24 09:45:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  杜鹃栽植管理方法
  杜鹃花又名映山红,有刺灌木或小乔木,我国除新疆外南北各省区均有分布,尤以云南、西藏和四川种类最多,为杜鹃花属的世界分布中心。杜鹃花属种类多,习性差异大,但多数种产于高海拔地区,喜凉爽、湿润气候,恶酷热干燥。
  栽培管理:
  杜鹃花常用播种、扦插和嫁接法繁殖,也可行压条和分株。播种,常绿杜鹃类最好随采随播,落叶杜鹃亦可将种子贮藏至翌年春播。
  气温15~20℃度时,约20天出苗。扦插,一般于5~6月间选当年生半木质化枝条作插穗,插后设棚遮荫,在温度25℃左右的条件下,1个月即可生根。西鹃生根较慢,约需60~70天。嫁接,西鹃繁殖采用较多,常行嫩枝劈接,嫁接时间不受限制,砧木多用二年生毛鹃,成活率达90%以上。野生杜鹃和栽培品种中的毛鹃、东鹃、夏鹃可以盆栽,也可在荫蔽条件下地栽。西鹃全行盆栽,培养土多用黑山土,用泥炭土、黄山土、腐叶土、松叶土及煤渣、锯末等配制的培养土,只要pH值在5.5~7.0之间,排水良好,富含腐殖质,均可使用。上盆一般在4月或11月进行。杜鹃花根系扩展缓慢,l~2年生宜用3寸盆,3~4年生用4寸盆,每隔3~5年换盆1次,同时修整根系。浇水,要根据天气情况、植株大小。盆土干湿及生长发育需要,灵活掌握,水质忌碱性,用自来水时,最好在缸中存放l~2月。4月中旬出房,正值生长旺期,需水量大;梅雨季节,要防积水;7~8月高温季节,蒸发量大,要随干随浇,午间、傍晚还 要往地面、叶面喷水降温;11月上旬进房,若室内加温,生长仍旺,需水仍大,尤其开花抽梢之际,需水更多;若室内不加温则生长缓慢,3~5日浇一次水即可。要薄肥勤施。2~4年生苗,为加速植株成型,常通过摘心、摘蕾来促发新枝。植株成型后,主要是剪除病枝、弱枝及重叠紊乱的枝条,均以疏剪为主。
  繁栽要点:可用播种、扦插、嫁接及压条等方法繁殖。
  施肥技巧:
  杜鹃花施肥要掌握季节,并做到适时、适量及浓度配置适当。杜鹃花的根系很细密,吸收水肥能力强,喜肥但怕浓肥。一般人粪尿不适用,适宜追施矾肥水。
  杜鹃花的施肥还要根据不同的生长时期来进行,3-5月,为促使枝叶及花蕾生长,每周施肥1次。6 -8月是盛夏季节,杜鹃花生长渐趋缓慢而处于半休眠状态,过多的肥料不仅会使老叶脱落、新叶、发黄,而且容易遭到病虫的危害,故应停止施肥。9月下旬天气逐渐转凉,杜鹃花进人秋季生长,每隔10天施1次20%-30%的含磷液肥,可促使植株花芽生长。一般10月份以后,秋季生长基本停止,就不再施。
  • 人石械
    人石械 沙发
    学习了,听高人的话,有道理
    2013-05-17 13:16:17
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
事业不是“混”出来
  男人不能没有事业,因为一个有责任心的男人,除了家庭在心中是摆在首位之外,事业永远是凌驾于其他事务之上的,只有敢于担当事业中的责任,那么才能够在这份事业上有所突破与成就。事业与工作的不同之处在于,事业是一项长久坚守并甘愿为之奋斗终生的工作职责;而工作是不稳定,经常与“跳槽”之间联系紧密。因而两者在本质上有所区别,你可以在工作中“混”日子,但是事业不是“混”出来的。  当企业本身开始重视人才架构的基础建设,人才的培养与资源保留愈来愈得到企业的重点关注,因为企业的壮大离不开强大的团队后盾,清晰的职业规划与自我定位,很大程度让管理者能够探摸人才的自我评价与未来发展,在钢结构工程行业中,湖北弘毅公司就是这样的管理体系与模式,从中可看出人才的思想与态度,并通过重点培养觉悟高,反应快,心态佳的苗子,以独特的培养模式使之茁壮成长,最终能够独当一面。
