土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 事业不是“混”出来
事业不是“混”出来
发布于:2012-12-24 09:24:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  男人不能没有事业,因为一个有责任心的男人,除了家庭在心中是摆在首位之外,事业永远是凌驾于其他事务之上的,只有敢于担当事业中的责任,那么才能够在这份事业上有所突破与成就。事业与工作的不同之处在于,事业是一项长久坚守并甘愿为之奋斗终生的工作职责;而工作是不稳定,经常与“跳槽”之间联系紧密。因而两者在本质上有所区别,你可以在工作中“混”日子,但是事业不是“混”出来的。
  当企业本身开始重视人才架构的基础建设,人才的培养与资源保留愈来愈得到企业的重点关注,因为企业的壮大离不开强大的团队后盾,清晰的职业规划与自我定位,很大程度让管理者能够探摸人才的自我评价与未来发展,在钢结构工程行业中,湖北弘毅公司就是这样的管理体系与模式,从中可看出人才的思想与态度,并通过重点培养觉悟高,反应快,心态佳的苗子,以独特的培养模式使之茁壮成长,最终能够独当一面。
  你的事业在哪里?当我们处于某个行业的时候,或者即将涉足某个行业前,是否会思考这样的问题,这是对我们人生职业方向的定位,是对工作心态由漂浮向沉淀的转变,是对适应能力由柔弱向坚强的转变,而在这样的转变下,做出显著的成绩成为打拼事业中最值得称耀的光芒与力量。
  事业不是“混”出来的,事业需要我们用脑去思考,用行去务实,用勤去赶超,用紧去鞭策,用心去经营,这样才能成就辉煌的人生。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
车贷是否影响买房贷款?
车贷是否影响买房贷款?  答:一般来说贷款买车跟贷款买房是没有直接关系的,在个人有足够还款能力的情况下,可以同时进行。但是随着信贷闸门的收紧,各大银行对贷款人的资质审核越来越严格,而只要和银行发生关系的透支行为,如车贷、助学贷、信用卡等情况,都有可能因为逾期还款产生不良信用记录,进而影响购房贷款。  另外,如果个人车贷未还清想要贷款买车的话,银行在办理相关贷款手续时会提高申请要求,尤其是收入要求,一般计算为:收入要求就是(车贷还款额度+房贷还款额度)*2。
