土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器里的QF开关
低压断路器里的QF开关
发布于:2012-12-23 21:55:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
QF开关是不是利用电磁原理?就是有电时常开吸合,没电由于重力恢复到常闭
全部回复(7 )
  • duanyu1218
    duanyu1218 沙发
    学习了。:)
    2013-10-10 11:19:10
  • einejgoeng
    einejgoeng 板凳
    学习了,谢谢楼主分享啊。
    2013-09-21 22:10:21
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
漏电过压保护器开关家用空调断零保护自动重合闸胜断路器空气开关
很多用电设备,常因超负荷用电、维修人员粗心、供电设备故障、电线老化、自然灾害、人为破坏等原因,导致电压突然升高等,使很多电器设备被烧坏。事实上,只需在供电电源出现异常时,断开供电电源,就可以避免电器设备的损坏。但由于空气开关、漏电开关、电源稳压器不具有这些保护功能,在供电异常时,就出现大量的电器设备损坏。主要产生的原因如下:(1)严重超负荷用电导致电流增大,导致进入单元线路中的三根火线中的其中一根短路,从而使零火线间电压从220V瞬间提高到380V,致使电器被烧。
