土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电过压保护器开关家用空调断零保护自动重合闸胜断路器空气开关
发布于:2012-12-23 12:10:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
很多用电设备,常因超负荷用电、维修人员粗心、供电设备故障、电线老化、自然灾害、人为破坏等原因,导致电压突然升高等,使很多电器设备被烧坏。事实上,只需在供电电源出现异常时,断开供电电源,就可以避免电器设备的损坏。但由于空气开关、漏电开关、电源稳压器不具有这些保护功能,在供电异常时,就出现大量的电器设备损坏。主要产生的原因如下:
(1)严重超负荷用电导致电流增大,导致进入单元线路中的三根火线中的其中一根短路,从而使零火线间电压从220V瞬间提高到380V,致使电器被烧。
(2)在改造线路时,由于维修人员粗心,误将火线接到零线上了,两条火线同时供电电压就会变为380伏,而普通电器开关不会跳闸,因此导致很多电器设备被烧毁。
(3)变电站/变压器设备出现故障,电压不稳致使正在使用的电器被烧毁。
(4)施工时误将变压器上的零线截断,造成单相电压从220伏突然猛增到380伏。
(5)电线老化,零线搭到了火线上,使大量的电器突然被烧坏。
(6)大风将大树刮倒,大树砸到电线,使线路短被烧坏。
(7)电线短路,从而使电压瞬间提高到380伏,致使电器被烧。
(8)配电箱遭到破坏,电缆被盗剪,致使电器被瞬间烧坏。
(9)“零线”松动或被人剪断后盗走,导致了380V电压串入220V供电线路,并致电器设备被烧毁。
针对上述问题,我公司开发了HD-ACPD系列电源(断零)智能保护器(以下简称“HD-ACPD保护器”或“断零保护器”),彻底解决供电异常时,迅速切断供电线路,保证用电设备的用电安全,并在线路恢复正常后自动恢复供电,保障了用电设备的安全。
HD-ACPD系列保护器是利用机械自动化原理,结合现代电子技术研制成功的新一代高科技安全用电产品,具有过电压、低电压、过载/短路、零火线接反、零线断开等主要电气故障的保护功能,并具有故障识别、故障指示、合闸前故障检测等功能。开发并独创了智能化的“零线断开保护”和“自动重合闸”功能,在性能及可靠性方面也有大幅度的提高。
全部回复(3 )
  • zjsxzq22
    zjsxzq22 沙发
    2015-11-18 09:28:18
  • gzhd_no1
    gzhd_no1 板凳
    楼上。。。
    小区总线处的零线断开或松动,小区的电器肯定要成片被烧坏的呀。
    小偷偷电缆,一般是从零线下手,也是容易烧坏成片的用户电器的呀。
    百度一搜,全国各地,到处都是被断零烧坏家里的电器。。。断零是个比较严重的事故。。。
    那个断零保护器,就是在出现上面这些故障的时候,能及时断开开关,从而保护后面的电器。等恢复正常了,又会自动送电上去。
    2013-10-22 00:20:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
电热管需要装漏电断路器吗 国内和国外都不不一样??
6KW至36KW发现好多国外的产品 380V 三角型接法 没有装漏电断路器 只用的断路器 谁能说说 为什么未装 安全不
