土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 直流送风系统的新风处理方式?
直流送风系统的新风处理方式?
发布于:2007-08-24 20:28:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一清洗间,由于清洗过程中有汽油,所以采用直流送风,冷源为屋顶风冷热泵,选择一机组,风量6000m3/h,制冷量73KW,由于重庆夏季室外温度很高,将新风处理到16度很困难,考虑到焓差太大,决定先将6000m3新风处理第一次后,其中的一半3000m3先送入室内,另一半回到机组随下一次新风再次处理,可是问题就产生了,下一次的新风是6000还是3000?如果是6000,就是新风6000+回风3000=9000m3,已经超出机组的处理能力。如果是新风3000m3+回风3000m3,并没有超过新风处理量,但是室内新风达不到6000,永远只有3000m3,这样冷负荷是否会不够。
我已经快崩溃了,绕来绕去的,头都炸了,请问你们做直流系统是怎么送风的,要不要这样将新风分开处理两次,哪位高手可以给我讲授一下,最好发个直流系统的图,感激!
全部回复(10 )
  • 我去画图了
    直流系统=全新风系统,书上这么写的,我师傅也是这么说的,不对吗?!
    2007-08-28 21:32:28
  • 我去画图了
    谢谢大家,最终决定新风6000,其中3000循环再冷,3000送风,绕的我头痛!
    2007-08-28 21:29:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却塔集水池的大小如何确定??
冷却塔集水池的大小如何确定??
