土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于互感器次级电流畸形的问题。
关于互感器次级电流畸形的问题。
发布于:2007-08-24 18:48:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我有个互感器20A/20mA,我在初级加0~20A电流,在次级得到的电流波形中出现畸变波形。我在负载接的电阻在10~15欧姆之间。谁知道出现这样的波形是因为什么原因?
全部回复(4 )
  • huayao0916
    huayao0916 沙发
    图是我用来测量的电路图,由于直接测量的电流太大,我用了个精密电流互感器20A/20mA间接测量,电阻R在10欧姆左右.
    2007-08-28 18:01:28
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    这是典型的铁芯饱和,由于互感器二次负载过大导致。你把电阻降低试一下,波形马上正常。
    如果不能满足要求,需加大铁芯截面或增加匝数。
    2007-08-25 09:47:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器电流不平衡问题
请教各位高手,在变压器高压侧加入400V电压做变比测试,电压比平衡,但电流不平衡,不知是什么原因?
