土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器电流不平衡问题
变压器电流不平衡问题
发布于:2007-08-24 18:45:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位高手,在变压器高压侧加入400V电压做变比测试,电压比平衡,但电流不平衡,不知是什么原因?
全部回复(4 )
  • liuhaidong8210
    1;你高压侧的 过流保护是不是 没躲过合闸励磁冲击电流
    2:你在高压侧加400V算什么试验?
    建议你认真做个空载试验看看, 来验证下是否有匝间短路
    估计你第一种可能性大
    2007-08-25 15:56:25
  • q36567978
    q36567978 板凳
    补充一下,变压器做过绝缘耐压跟直流电阻测试,都合格,但送电时高压柜跳闸,过流跟速断信号都弹出,然后我们在变压器高压侧加上400V电压,低压侧电压为15。7V,三相都平衡,然后在高压侧量电流A相为0,B,C相为0。9安,是不是变压器内部接线有误或极性反了。变压器为干变。
    2007-08-25 00:06:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于电压互感器一次装熔丝的问题
请问各位高手,3-35kV系统电压互感器安装时其一次一定要装熔丝吗?如果不装熔丝会有什么后果?谢谢!
