正在加载...
0人已点赞
全部回复(19 )
主题
粉丝
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
]计算作用面积内喷头的喷水强度时 作用面积的划分方法是按照长方形的面积 长边要大于1.2倍保护面积的平方根,且长边要平行于配水支管,如果最不利点处喷头的支管长度不满足1.2倍保护面积的平方根时,那保护面积怎么确定啊 比如作用面积是160 那么长边长度为18m 配水支管只有10m 这时作用面积内的喷头怎么确定啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
sdpds
沙发
kobe_bryant24 发表于 2012-12-26 10:34 感觉这是 透明 命令啊。。。在2013的版本中 在 acad。pgp 中 增加了一个 快捷 命令 88 打开全部图层。。为 …科比 这个问题这样是在0924版本里解决的!但是能不能直接设置成透明命令 而不用输入‘88
2013-03-28 13:47:28
sdpds
板凳
jcst123 发表于 2012-12-24 22:33 分清只开“只开图层”,还是锁非管层?分清楚了啊!
2013-03-26 12:56:26
加载更多回复 举报
