土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 弯矩调幅.pdf
弯矩调幅.pdf
发布于:2012-12-22 15:37:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
弯矩调幅是对同一构件的正负弯矩区而言的,强柱弱梁,那完全是张冠李戴!上面还说到为了施工方便,这个概念更加不对,你说为了施工方便,我就能把弯矩幅值调下来?这在原则上来说完全是鼓励偷工减料!
  • 杭州老虎
    杭州老虎 沙发
    弯矩调幅是为了保证强柱弱梁、施工方便的说法没有什么错。减少梁端的弯矩增加跨中的弯矩,保证梁柱节点不首先破坏。适当减少梁柱节点内的钢筋,便于施工。怎么说成是张冠李戴、偷工减料呢?那您说调幅的目的是什么?
    2012-12-27 09:02:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
连梁刚度折减的讨论
PKPM中连梁有两种方式输入,第一种是剪力墙开洞,另一种是按照框架梁输入。对于跨高比小于5的连梁,如果我按照剪力墙开洞输入,连梁刚度折减设定为0.6.请问,问题一:此时计算位移的时候连梁刚度是否按照0.6折减?问题二:计算内力的时候应该是按照0.6折减的?问题三,梁端负弯矩塑性调幅对剪力墙开洞形成的连梁是否有效?对于跨高比小于5的连梁,如果按照框架梁输入,同样三个问题:问题四:此时计算位移的时候连梁刚度是否按照0.6折减?(此时程序已经自动识别为连梁,亮黄色显示)问题五:计算内力的时候应该是按照0.6折减的? 问题六,梁端负弯矩塑性调幅对按框架梁输入的连梁是否有效? 如有效,则此时连梁是否既负弯矩调幅,同时又刚度折减,这应该与规范要求不同同时进行矛盾?
