土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 2米厚的基础底板怎么浇筑
2米厚的基础底板怎么浇筑
发布于:2012-12-22 15:01:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
最近做到一个水上工作楼,基础底板有2m厚,准备分二次浇筑,但不知道一次能浇筑多少厚,浇筑厚度有没有什么要求,结构受力与浇筑次数和浇筑厚度有关系吗?
全部回复(10 )
  • 扯淡的人
    扯淡的人 沙发
    分成推进式浇筑 不懂查百度··大体积混凝土浇筑必须有专项方案··
    2013-06-04 10:14:04
  • 九阴争茎
    九阴争茎 板凳
    随便都可以,一次浇筑做好温控就可以了,2米也不算太大咯,鄙人以前做电站的,10米的也浇筑过,一次上万方的也没问题,主要是温控措施,如果是商砼最好和搅拌站沟通好,低热水泥,加冰水,低温入料这些,还有就是你底板的浇筑完以后的保温和散热,二次浇筑么最好别考虑了,什么按规范50分一层,那是骗人的,电站碾压混凝土倒是有过这种情况,要是现浇混凝土50分一层的搞,那你们项目经理会和你说,明天你收拾完东西结工资吧,真的,关键是没这种搞法,实际施工不是背书背出来的,二次浇筑一般出现在停电、爆模、天气影响等情况,一般最好一次浇筑成型,不然会有可能出现底板漏水,因为你板里面全是钢筋,二次浇筑的施工缝凿毛你无法处理,结合面一般就会分层然后漏水了。给你这些建议吧,自行决定
    2013-06-04 09:00:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
楼板裂缝及防治的措施
1、浇筑前准备工作:楼板的负弯矩钢筋及其定位筋的长度及间距必须保证,放射筋的长度和间距符合要求。浇筑前将模板浇水完全湿润,检查钢筋保护层是否垫好。商品混凝土应及时送到浇筑地点,检查每车商品混凝土的坍落度。 2、混凝土浇筑与振捣的要求:使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为30cm~40cm)。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。施工缝位置;宜沿次梁方向浇筑楼板,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎。施工缝宜用木板或钢丝网挡牢。施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2MPa时,才允许继续浇筑。在继续浇筑混凝土前,施工缝混凝土表面应凿毛,剔除浮动石子,并用水冲洗干净后,先浇一层水泥浆,然后继续浇筑混凝土,应细致操作振实,使新旧混凝土紧密结合。加强楼板浇筑时的护筋工作,确保被踩踏的钢筋及时恢复;保证板厚。
