土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼板裂缝及防治的措施
楼板裂缝及防治的措施
发布于:2012-12-21 16:01:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、浇筑前准备工作:楼板的负弯矩钢筋及其定位筋的长度及间距必须保证,放射筋的长度和间距符合要求。浇筑前将模板浇水完全湿润,检查钢筋保护层是否垫好。商品混凝土应及时送到浇筑地点,检查每车商品混凝土的坍落度。
2、混凝土浇筑与振捣的要求:使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为30cm~40cm)。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。施工缝位置;宜沿次梁方向浇筑楼板,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎。施工缝宜用木板或钢丝网挡牢。施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2MPa时,才允许继续浇筑。在继续浇筑混凝土前,施工缝混凝土表面应凿毛,剔除浮动石子,并用水冲洗干净后,先浇一层水泥浆,然后继续浇筑混凝土,应细致操作振实,使新旧混凝土紧密结合。加强楼板浇筑时的护筋工作,确保被踩踏的钢筋及时恢复;保证板厚。
3、混凝土养护:混凝土初凝前后,约在混凝土浇筑后3h左右用塑料薄膜覆盖,并随薄膜覆盖进行搓平修整,在薄膜上面再覆盖麻袋进行养护。安排专人负责浇水养护,发现干燥缺水就及时补水;养护间隔时间约为4小时,连续3个楼层进行浇水养护。
4、材料上板时间控制:混凝土浇筑后24h内,不宜往完成的混凝土板面堆放材料,可以堆放材料时,必须有施工员和塔吊信号员共同指挥,将材料堆放在电梯前室的范围内;混凝土强度未达到1.2N/mm ²前不宜在楼板上安装模板和支架。
5、控制拆模时间。每施工一个楼层,进行一次沉降观测。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-22 20:46 编辑 ]
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
现浇钢筋混凝土楼面的裂缝分析与防治措施
目前高层住宅楼工程中现浇混凝土楼板出现裂缝的现象已比较常见,特别是全现浇钢筋混凝土楼板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一。一般情况下,楼屋面裂缝表现为:龟裂状裂缝、跨中的纵向、横向裂缝以及阳角斜向45o裂缝等。轻则影响美观,重则危及房屋安全。根据近几年在工程中遇到的实际情况和查阅相关资料,对现浇混凝土楼板常见裂缝的产生原因和预防处理措施谈点粗浅的看法,供大家参考。 一 楼板裂缝发生原因分析 1.设计方面的原因
