土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【请教】混凝土路面传力杆及与沥青路面相接处理问题
发布于:2012-12-21 16:48:21 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1、水泥混凝土路面缩缝和胀缝中的传力杆作用有什么不同?
2、缩缝传力杆和胀缝传力杆涂的防锈涂料(一般是涂沥青吧)有防粘作用吗,那在铺筑沥青路面时,路缘石侧面涂沥青的作用是什么?沥青是不是有防粘作用还有粘结作用(沥青路面铺筑时,设粘层)。
3、混凝土路面与沥青路面相接时设置过渡段,其中要求混凝土路面一侧与沥青路面毗邻的板块要设1~2道胀缝,若混凝土路面先修筑(不一定设置胀缝),现在是修筑沥青路面与其相接,是否一定要破除原混凝土路面设置胀缝后重新浇筑混凝土。
[ 本帖最后由 kinging007 于 2012-12-21 21:49 编辑 ]
全部回复(8 )
  • oidqcn
    oidqcn 沙发
    学习了,再多嘴问一句,胀缝多少米设置一道有具体的说法要求么?这点在规范上貌似比较模糊。
    2013-01-21 08:31:21
  • zhj1988921
    zhj1988921 板凳
    路缘石侧面涂沥青的作用
    这是为了防止路基侧面的积水渗入到路基里面,起到防水作用。
    2013-01-20 16:19:20
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
【请教】河塘路基处理
请教一个问题:河塘路基处理的时候,清淤之后两种方案:第一种是清淤后回填70cm碎石土,然后上面做路基;第二种是清淤后回填1m素土,40cm 5%灰土,然后上面做路基。想请教一下哪种方案比较好?[ 本帖最后由 kinging007 于 2012-12-22 15:55 编辑 ]
