土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热力管线检查井相关问题
热力管线检查井相关问题
发布于:2012-12-21 11:27:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热力管线检查井应该参照哪个图集绘制?民用建筑工程暖通空调及动力设计深度图样上检查井的透光口有什么作用,可以取消吗?透光口的井盖怎么选择?
  • 青岛李宗荣
    其实透光口是起到通风的作用的,不应该取消,应该采取和检查井盖相同,井盖在车行道上要承重24吨以上。
    2013-01-06 20:52:06
  • gujiaoreli
    gujiaoreli 板凳
    2012-12-31 23:46:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
讨论一下华中和西南地区做户式采暖系统的设计问题
情况是这样,最近在成都做的新工程是户式采暖系统,原设计不是我做的,采用的壁挂炉+铝制散热器,系统管路为大串联,并考虑了温降,所以末端散热器数量有增加。该套试验户型约80平的三居室,按散热器在70-75度供水温度下的散热功率计算,总散热功率超过11000W,平均每平米137W以上,当水温更高时,散热器功率越大。壁挂炉在80度出水的耗气量也在2立方/小时,70度约为1.4立方/小时。那么粗算一下锅炉出力也能达到13000KW用于采暖。系统最低能源利用效率也在85%以上了。
