土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm中梁附加横向钢筋问题!
pkpm中梁附加横向钢筋问题!
发布于:2012-12-20 17:36:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,pkpm中梁的附加横向钢筋是根据图中主梁剪力变化 175+378还是次梁剪力304+192来配的?顺便问下pkpm最近有时上得去,有时又显示没有加密锁,还得重装驱动,重启电脑才能用,不知道是什么原因?
全部回复(7 )
  • 系卡
    系卡 沙发
    jiegouxiaosheng 发表于 2012-12-23 22:10 都不对 pkpm计算附加箍筋的时候 直接用荷载倒算 与剪力没有半毛钱关系如果真的是可以用PKPM直接生成的附加箍筋的话,有可能集中力比较大,这就涉及到要不要设吊筋的问题了,有时候集中力没有超过附加箍筋所承受的离而PKPM自己就直接加上吊筋了。。。
    2013-09-11 09:58:11
  • 初中毕业
    初中毕业 板凳
    以前直接用PKPM生成的附加横向钢筋,新手学习了
    2012-12-24 10:05:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土保护厚度与核心区面积。
新旧规范的混凝土保护层厚度取值的不同(新规范保护层不包括箍筋直径)而计算混凝土的核心区面积是按照钢筋内表面范围内的混凝土截面面积。这样算出来核心区面积较以前变小。而具体到剪力墙暗柱的配箍率来说,剪力墙箍筋较以前变小了。框架柱的配箍率也变小了。这样说对不对?PS:应该说是在同样的配箍率条件下。新规范算出来的箍筋要小于旧规范。求新规范核心区面积算法?扣不扣除箍筋?如果扣除箍筋,计算是不是应该为(H-as-箍筋直径)的平方?as是保护层厚度。
