土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土保护厚度与核心区面积。
混凝土保护厚度与核心区面积。
发布于:2012-12-20 16:51:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新旧规范的混凝土保护层厚度取值的不同(新规范保护层不包括箍筋直径)
而计算混凝土的核心区面积是按照钢筋内表面范围内的混凝土截面面积。
这样算出来核心区面积较以前变小。
而具体到剪力墙暗柱的配箍率来说,剪力墙箍筋较以前变小了。
框架柱的配箍率也变小了。
这样说对不对?
PS:
应该说是在同样的配箍率条件下。新规范算出来的箍筋要小于旧规范。
求新规范核心区面积算法?扣不扣除箍筋?
如果扣除箍筋,计算是不是应该为(H-as-箍筋直径)的平方?as是保护层厚度。
[ 本帖最后由 you028 于 2012-12-21 13:42 编辑 ]
全部回复(3 )
  • chenz19860305
    chenz19860305 沙发
    板凳君说的对
    2016-03-01 17:04:01
  • xixitantian
    xixitantian 板凳
    计算配箍率是应注意,计算箍筋用量时,算至箍筋中线,算核心区面积时,算至外层箍筋内缘,两者应注意区分。。。
    2012-12-21 11:10:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
单向板受力问题。。求解
在自学,有个问题弄不清楚。一块单向板,长6000,宽2000,只有短边方向也就是2000长的有梁,可以这样么?横墙承重的时候,就是2000长的方向有梁。再者,这个短向的概念有点模糊。。
