土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单向板受力问题。。求解
单向板受力问题。。求解
发布于:2012-12-20 16:42:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在自学,有个问题弄不清楚。
一块单向板,长6000,宽2000,只有短边方向也就是2000长的有梁,可以这样么?横墙承重的时候,就是2000长的方向有梁。
再者,这个短向的概念有点模糊。。
  • zh4565330
    zh4565330 沙发
    首先要搞清楚单向板是怎样受力及传力的,单向板传力是传到短边受力。单向板的受力钢筋为单向配筋,沿短跨方向配置。但在长跨方向亦有弯矩产生,需要配置分布钢筋。
    短向可以理解为短边的长度也就是2000.
    2012-12-20 19:00:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
双向板 弹性和塑性 计算为什么差了这么多
