土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ (讨论) 车库中风管应该在喷淋的上面还是下面
发布于:2007-08-24 16:10:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我觉得 1 车库有梁的时候 风管应该放到喷淋上面 风管和喷淋管都不可能穿梁 有梁会把静空压的很低 所以建议把风管放上面, 喷淋管在下面 局部绕风管 如果喷淋管在上面 可能会使风管压的太扁,或导致没有办法安装
2车库无梁的时候 喷淋应该放到风管上面 那样比较节省材料, 也算常规做法,优点很多
大家把自己当地的做法写出来
全部回复(3 )
  • zhouyong0666
    zhouyong0666 沙发
    一般车库风管设计贴梁安装;但施工单位为节约喷淋支管材料时,喷淋干管贴梁安装;是否破坏防烟分区?排烟风口是否应顶部设置?
    2007-09-04 00:13:04
  • lishuwang
    lishuwang 板凳
    是的,风管宽了的话即使设计喷淋在上面(一般是上面的)风管下面也要设喷头
    2007-08-24 18:28:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教风机加变频器问题
工厂里面有几台意大利的风机,没有写风量,只是铭牌上面提供了功率4KW,现在配备的是国产2980转,4KW B级50HZ交流电机,现在通风量不足,有人建议安装三菱的专用风机变频器,将频率提高到60HZ,提高10%,请教各位高手这个方案可行?会不会将电机烧毁?谢谢
