土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器产生误差的原因—河北信衡变压器
变压器产生误差的原因—河北信衡变压器
发布于:2012-12-20 15:03:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
河北信衡变压器制造有限公司是河北省重点投资企业,是专业变压器生产厂家,其主营产品为:YBW系列预装式箱式变电站(欧式箱变); ZGS系列组合式箱式变电站(美式箱变) ;高低压配电柜; 10KV、35KV级全密封油浸式配电变压器; 10KV级SC(B)型环氧树脂浇注干式变压器; SG(B)10型非包封H级干式变压器; SH15-M型油浸式非晶合金配电变压器; 承装智能电网配套设备、110KV及以下智能变电站建设。
  河北信衡变压器制造有限公司为了加快自身发展,为绿色电网出一份力。日前与科研单位共同研发生产的非晶合金系列电力变压器获得技术突破,具有国际先进水平,是新型环保节能产品。铁芯采用非晶合金带材卷绕而成,非晶合金材料不存在晶体结构,具有磁化功率小、电阻率高、涡流损耗小等特点,节能增加80%,适应现代社会的需求及发展。下面河北信衡为您讲解变压器产生误差的原因
1)小电流运行时,既低负荷运行,由于负荷电流较小,这样励磁电流就不能忽略,这样如果直接根据关系0=I1*W1+I2*W2来求I1就不准确了。所以变压器一般都会给一个精度等级,这就和材料有关系了,材料越好,产生相同的磁通需要的电流就越小,既励磁电流就可以很小,这样自然就提高了测量的精度。不过这个励磁电流也许可以通过一些方法补偿。
  2)大电流运行时,由于某些原因使变压器工作进入饱和区,其实饱和不饱和并不是因为电流大就饱和,而是励磁电流大才会饱和,比如CT在线路故障时一次侧有大电流,超出了变压器容量,则超出部分就会变为励磁电流引起变压器饱和,这时变压器精度同样变差了。
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢楼主,学习下
    2012-12-21 11:45:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于柜与柜之间和柜与变压器之间连接的母线槽?
母线槽接触比较少,在这里请教大家一下!1比如说柜与柜之间连接用母线槽,柜子尺寸是800X800X2200,柜与柜之间的水平距离是1米,那么两边还要算多少?2如果是总柜与变压器连接,之间水平距离1米,柜子尺寸是800X800X2200,两边要算多少?
