土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于柜与柜之间和柜与变压器之间连接的母线槽?
发布于:2012-12-20 12:37:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
母线槽接触比较少,在这里请教大家一下!
1比如说柜与柜之间连接用母线槽,柜子尺寸是800X800X2200,柜与柜之间的水平距离是1米,那么两边还要算多少?
2如果是总柜与变压器连接,之间水平距离1米,柜子尺寸是800X800X2200,两边要算多少?
  • pluliang
    pluliang 沙发
    水平距离要是1米,我问问你你留这么个1米的距离干什么?面对面1米连门子都不好开。两边要算多少是什么意思?要根据你母线槽的厚度和柜内母线的位置决定。专业厂家现场量,然后定做就可以了。
    2012-12-21 15:44:21
  • wxs801020
    wxs801020 板凳
    麻烦懂的人来解答!
    2012-12-21 11:45:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
发电机中性点接地变压器容量计算方法
关于中性点接地柜的说明按照IEEE和IEC等国际标准的建议,发电机接地保护推荐有好几种方式。我国广泛采用开口三角形测零序电压方法检测定子单相接地,但是欧美及东南亚等原英联邦国家大多直接采用测接地电流或产生的接地电压来做接地保护。1.当发生单相接地时,发电机中性点将有电压产生: 对于11kV发电机组为:11/根号3 kV ;2.对于小电流接地各国选用电流值有不同,一般为5~25A,一般确定为10A。
