土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冬季空调该如何保养
冬季空调该如何保养
发布于:2012-12-20 11:02:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  冬季一般空调的温度调到20℃-26℃就可以了,避免过大的耗电。空调器的旁边一定不要有高温热源,以免空调器面板受热变形。中央空调器运行一定时间后,应该停机打开窗户来更换空气,如果你的空调有换新风的功能请打开,对你的身体绝对有好处。
  美的空调外壳上的面板上有各种隔条容易聚集灰尘,可以定期来用软皮擦干净,用不超过40℃的中性肥皂擦洗,但是大家一定要注意,不能使用挥发油,汽油及酸类化学制品擦洗。
  中央空调器内部的保养方法,中央空调器长时间使用,室内机会有很多的灰尘和不好气味,直接影响其空调的制热效果,所以长期定时的清理是有必要的。方法是清理室内换热器,小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,压缩机故障引起 当送气阀和送气管等损坏时,将会使压缩功能降低。
  在施工图设计阶段采用估算方法确定循环阻力,致使计算循环阻力比实际值大一倍以上。商用中央空调系统充满水才能运行,水泵的进、出口承受相同的静水压力。因此,所选水泵的扬程只克服管道系统阻力即可。然而,有的设计者却把静水压力也计入该循环阻力之内,这当然会使循环水泵的容量增大很多。
  系统静压问题中央空调系统充满水才能运行,水泵的进、出口承受相同的静水压力。对空调进行经常性的维护保养,可以保持中央空调器良好的使用效果和正常的寿命,主要应做好以下工作经常检查空调电器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头有发烫,这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良,应采取措施解决。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分歧管根据什么来选型
请问哪位知道怎么选用分歧管?多少KW以上配哪种分歧管?
