土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压汇流母排三相对地发电
低压汇流母排三相对地发电
发布于:2012-12-19 09:01:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
故障现象:柜型为GCS,顶上汇流母排在母线框处对地放点,其中较为严重的是进线柜和联络柜,但进线柜旁边就是事故时2.3KVA的电机软启动柜,中间有15米的连接电缆,我个人分析是谐振过压,导致整个汇流母线过压放电,求高手和行家解答
  • wysh
    wysh 沙发
    过压造成是肯定的
    2012-12-19 21:46:19
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
详解箔绕机的系统
箔绕机系统一、箔绕机系统组成:放卷电机1 7.5KW 闭环矢量,带PG卡,变频器用V6-T-4T7.5-T0放卷电机2 7.5KW 闭环矢量,带PG卡,变频器用V6-T-4T7.5-T0收卷电机 22KW V/F控制, 变频器用V5-H-4T22G/30L焊接电机 0.75KW V/F控制 变频器用V5-H-4T0.75G/1.5L减速器:放卷的两台减速比为4:3二、箔绕机系统说明:
