土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 详解箔绕机的系统
详解箔绕机的系统
发布于:2012-12-18 17:10:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
箔绕机系统
一、箔绕机系统组成:
放卷电机1 7.5KW 闭环矢量,带PG卡,变频器用V6-T-4T7.5-T0
放卷电机2 7.5KW 闭环矢量,带PG卡,变频器用V6-T-4T7.5-T0
收卷电机 22KW V/F控制, 变频器用V5-H-4T22G/30L
焊接电机 0.75KW V/F控制 变频器用V5-H-4T0.75G/1.5L
减速器:放卷的两台减速比为4:3
二、箔绕机系统说明:
系统要求变频器采用单动/联动的状态,而且在联动时还需要采用正常收卷的状态和褪绕的状态,所以系统采用PLC控制,这样可以简化外部电路,减少故障点,便于维护和改变工作状态。所有的这些工作状态的转换通过转换开关,输入PLC,经过PLC的程序,输出相应的工作状态,控制相应的变频器工作。
收卷变频器,由于其只是要求采用开环的速度控制,系统速度有外部模拟量调整,而工作状态有PLC控制,所以其控制方式比较简单,针对急停等功能需要配备制动单元(可以变频器内置)制动电阻等。
放卷变频器要求能实现恒张力控制,根据客户需要采用转矩控制方式,但是系统要求在闭环矢量方式中运行,所以需要配备编码器,PG卡等,而且根据其工作状态其始终使用在制动状态(即发电状态)所以,需要配备制动电阻,制动单元标准内置。其转矩控制功能有变频器实现。
三、箔绕机系统要求:
1、收卷电机用于开环速度控制,由于卷径变化不大,所以不需考虑恒线速度问题,通过外部电位器给点频率;但是其运行和停止通过脚踏开关实现,即通过外部端子控制实现变频器的运行,要求有正、反转控制,主要是正转绕在收卷轴上,如果出现绕的不合格需要反转退绕,重新绕。其工作方式为,通过脚踏开关启动运行,绕上十几圈后,要求停机,进行工艺处理,处理结束后,在新的轴上绕。
2、放卷机正常工作在转矩工作模式,提供反向转矩,用于张紧材料,并保持足够的力矩;要求能提供静止张力和运行张力,并且两种张力要求分别可设,正常运行张力通过电位器有模拟量设定。在系统退绕时,同时也要提供足够的力矩,这时变频工作在转矩开环的收卷模式,要求材料不能松。对于进料和退料工作时,要求变频工作于速度模式,速度固定,运行速度比较小,同时为了配合夹紧装置,要求能有转矩限定。
3、收卷变频器,和放卷变频器要求能提供单动,联动控制,并且每台单动控制要求运行在速度模式下。
4、放卷变频器最好能工作在开环转矩模式,不要加编码器。
5、要求能降低能耗,最好使用直流母线控制方式。
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司 网址:箔绕机 http://www.boraoji.com/ 主营:绕线机,箔绕机,全自动绕线机,数控绕线机,变压器绕线机,自动绕线机,网机等
  • fitman
    fitman 沙发
    绕线的简单,绕箔的就有难度了。
    2012-12-18 20:07:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
如何计算安装一定容量电容补偿,需要多大的柜子?
比如说,现在要安装360KVAR的电容,需要一台多大的GCS柜呢?如果用GGD的话,一台是不是装不下?
