土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 如何计算安装一定容量电容补偿,需要多大的柜子?
比如说,现在要安装360KVAR的电容,需要一台多大的GCS柜呢?如果用GGD的话,一台是不是装不下?
全部回答(6 )
  • ymmdyj
    360 需要看你的方案如何,单路最小输出为多少,若每路30 12路那需要主辅柜,单面安装时空间十分狭小,散热不好不行。建议采用主辅形式,每台安装6路。
    2012-12-21 09:11:21 来自 PC 评论 举报
  • zhaojg1020
    12组加电抗的话说不准。
    2012-12-20 23:32:20 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
