土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ A级防火——雅达聚合聚苯板(AEPS)诞生
发布于:2012-12-18 16:09:18 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
背景分析:
 膨涨聚苯板薄抹灰外墙外保温系统,在欧洲已有60多年的历史,在中国也已经有10多年应用历史;因为施工方便、粘结牢固、表面平整、无裂缝、价格低、市场占有率曾经达到80%;
EPS的生产技术门槛低,设备投资小,生产厂家最高峰时有上万家企业;
竞争激烈,小规模的企业每立方的利润只有30~50元,已经彻底进入微利竞争的时代。
传统EPS板属易燃材料,加入阻燃剂可提高其阻燃性,但随着阻燃剂的挥发,EPS板阻燃性能会下降;
传统EPS板属于热塑性材料,遇火攻击时后收缩、熔化、流淌,火灾蔓延度快,过火面积大,难以扑救,火灾过程中伴随浓烈的烟雾,严重污染环境;增加救援难度,造成人员伤亡。
建筑贴上EPS板,就好比涂了一层燃料,一旦着火,几分钟内就可烧遍整栋建筑,无法逃生。
随着国务院发布的“46”文件的出台,为B1级保温材料打开一个缺口;
为了生存,众多EPS厂家纷纷用易燃或可燃的EPS板,冒充B1级材料,试图闯关,冒着“贩毒”的危险,赚着“卖葱”的利润。
ESP出路在哪里?
关门停业?
挺而走险?
升级换代?
雅达选择将传统的EPS聚苯板与新型无机材料进行聚合,从此聚合聚苯板(AEPS)诞生了;
AEPS聚合聚苯板指标
项目 单位 性能指标
表观密度 kg/m3 80~100
压缩强度,形变10% kPa ≥ 150
垂直于板面方向的抗拉强度 MPa ≥0.10
导热系数 W/(m·K) ≤0.043
尺寸稳定性 % ≤0.3
聚合聚苯板的防火性
经天津消防所,国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测达到GB8624-2006A2级(匀质材料);
聚合聚苯板的节能性
导热系数略有增加,但仍在0.043以内。而且长期使用不会影响保温隔热效果;
聚合聚苯板的系统成熟性
聚合聚苯板秉承了聚苯板的材性稳定的优良特性,是有长期使用的安全性;
具有良好的和易性,操作简便、损耗低;
货源充足
EPS板有上万家工厂生产,具有一定规模的达到2000多家,原本每年建筑用聚苯乙烯需求量为350万吨,EPS板产量达到30亿平方米;
AEPS是传统的EPS板再加工而成,原材料供应充足,可以做到就近供货。
聚合聚苯板的性价比
与无机类保温材料相比,价格更低,因为聚合聚苯板相对较薄,也不需要额外的加强锚固;
与热固性的酚醛板和聚氨酯板相比,原材料成本更低,消耗的有机材料只有它们的1/3。
聚合聚苯板的专利技术先进性
聚合聚苯板的无机聚合材料已获得发明专利;
聚合聚苯板的注料和固化生产工艺,获得实用新型专利;
所用原材料供应充足,价格适中,具有巨大的市场推广价值,社会效益与经济效益十分明显。
聚合聚苯板意义
雅达给聚苯板行业带来新的发展机遇;
雅达解决了聚苯板不防火的致命缺陷;
雅达解决了无机保温材料节能不达标的无奈;
雅达解决了新型热固性保温材料材性不稳定的困惑;
雅达提升了聚苯板行业的技术水准;
雅达整合了聚苯板行业的产业链;
毋庸置疑,这项发明将载入建筑节能的史册。
聚合聚苯板满足了公 安部对高层建筑保温材料防火等级的要求,解决设计师,节能设计审图的无奈。
符合住建部关于《外墙外保温系统推荐目录》的要求,由于产能充足,避免原来由于A级保温材料供应不足而导致假防火、假保温材料的泛滥。
降低了房地产开发商和业主单位的建筑建造成本,避免了房地产开发商和业主单位因为建造成本,而采取的各种铤而走险的举动。
聚合聚苯板的生产工艺
将无机防火材料均匀渗入聚苯板;
有机材料与无机材料发生聚合固化反应;
聚苯颗粒周围包裹着有防火性能的特殊无机材料结晶体,填充均匀,隔绝空气,从而彻底改变了原聚苯板遇火收缩,熔滴的缺陷。
全部回复(4 )
  • yoyo0914
    yoyo0914 沙发
    聚苯也能达到A级防火吗?同问
    2013-09-28 17:44:28
  • mingxi_07
    mingxi_07 板凳
    聚苯也能达到A级防火吗
    2013-09-25 17:57:25
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
导轨式爬架的安全性分析
导轨式爬架是一种以多层附着并相互约束的竖向导轨作为爬升机构,并具有防坠安全保障的附着升降脚手架。作为建设部重点推广产品之一,导轨式爬架已在国内外一百多项工程中应用,获得用户好评。   在爬架设计中,其安全性和适用性是产品的最基本的要求。爬架的安全性主要包括:爬架附着可靠性,在施工状态下对额定施工荷载及风载影响下的安全度;在升降状态下爬架运行的同步性、稳定性;在不安全因素发生时(如动力失效等),对运行中爬架的可监测和防倾防坠保障。爬架的适用性主要包括:产品对不同施工工艺使用要求的适应性,对不同建筑结构安装环境的适应性,主要构件的通用性和互换性等。
