土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 导轨式爬架的安全性分析
导轨式爬架的安全性分析
发布于:2012-12-18 09:45:18 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
导轨式爬架是一种以多层附着并相互约束的竖向导轨作为爬升机构,并具有防坠安全保障的附着升降脚手架。作为建设部重点推广产品之一,导轨式爬架已在国内外一百多项工程中应用,获得用户好评。   在爬架设计中,其安全性和适用性是产品的最基本的要求。爬架的安全性主要包括:爬架附着可靠性,在施工状态下对额定施工荷载及风载影响下的安全度;在升降状态下爬架运行的同步性、稳定性;在不安全因素发生时(如动力失效等),对运行中爬架的可监测和防倾防坠保障。爬架的适用性主要包括:产品对不同施工工艺使用要求的适应性,对不同建筑结构安装环境的适应性,主要构件的通用性和互换性等。
  本文对导轨式爬架的安全性设计作一些简单的分析。
一、爬架的附着可靠性
  1、导轨式爬架通过竖向连接的导轨与建筑结构多层连接,支架荷载可以均匀地传递到结构上,附着安全度大大提高;与挑梁式爬架相比,其仅上二层与建筑结构连接,附着点受力集中,且砼强度尚未达到设计强度,容易将边梁拉裂,甚至拉脱造成坠落事故。
  2、导轨式爬架导轨离墙距离为300毫米—400毫米,支架荷载相对附着点来说,水平荷载很小,主要是垂直荷载;而挑梁式爬架提升点在支架中部,离墙距离约1000毫米,对上层附着点来说,水平荷载较大。
3、对于非承重边梁或较小边梁(300×500以下),集中受力情况下,受到破坏的是边梁而不是穿墙螺栓,故在一定环境条件下,增加穿墙螺栓安全度并不能提高爬架附着的安全度,而增加附着点则能有效解决上述矛盾,保证附着安全度。
4、附着安全度是其他所有安全措施的基础,附着安全度不够时,容易发生坠落事故。导轨式爬架在多项工程应用中也曾发生过葫芦吊钩断裂、断链、电机停转等情况,由于附着均匀牢固,在防坠装置将支架自锁后,未对该提升点及相邻提升点产生影响。   5、对附着点强度的要求:在施工状态时,能够承受支架自重施工荷载,风荷载及一定的冲击荷载(物料平台装卸,水平冲击)的使用要求。在升降状态时,承受支架坠落时防坠自锁的冲击荷载;在附着失效时,相邻点可分担该点所有支架荷载,而不致于发生连锁反应。
  二、爬架升降运行的水平约束和垂直约束
  爬架在施工状态时,由于有各种附墙卸荷措施,爬架与建筑结构连接牢固,不易发生支架坠落事故。在升降状态时,支架相对于建筑结构上下运动,其他卸荷措施已解除,如何保持支架在运动中的水平约束(防倾)、垂直约束(防坠),则是所有爬架需要解决的关键问题之一。
  支架运动的水平约束(防倾装置)的作用是保证支架在荷载不平衡及水平荷载(风荷载、水平冲击荷载)作用下,不会发生倾斜倾覆事故。导轨式爬架主要采用安装在支架上部和下部各三组导轮来实现水平约束的,每个提升点的水平约束至少二组。 www.ya-zhuo.cn
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
基础化工行业聚氨酯系列专题报告:建筑节能带来新机遇
  聚氨酯保温材料迎来契机。公安部公告决定不再执行65号文,65号文曾规定,民用建筑外保温材料应采用燃烧性能为A级的材料,主要为无机材料,有机保温材料在建筑外保温市场上的应用受到限制。B1(难燃)的建筑保温材料是65号文不再执行最大的受益者,聚氨酯保温材料燃烧性能可符合B1级的标准,政策障碍的消除将有利于聚氨酯保温材料的推广。  建筑节能是指在保证室内热环境质量的前提下,减少供热、制冷、照明等能量消耗,提高能源利用率。在外墙和屋顶上,我国建筑单位面积能耗是发达国家的3-5倍,在窗户上的能耗是发达国家的2-3倍,远高于发达国家平均水平,针对这种情况,住建部《“十二五”建筑节能专项规划》提出:新建民用建筑要在原节能50%的基础上,再节能30%,即总节能65%目标。
