免费1人已点赞
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
世界各国电源规格世界标准世界各国的电源 世界上没有标准的电源电压和频率,也就是电流方向每秒改变的次数,在每个地方都不一样.此外,插头形状,插头孔,插头尺寸和插座在很多国家也是不一样的.那些表面上不重要的不同点,却有许多不方便之处. 多数产品在国外很容易买到,拿回家却不能连上电源.有两种方法可以解决这个问题:你可以剪掉原来的插头,换上你们国家的标准插头,或者买一个不方便且丑陋的适配器. 虽然很容易为你的外来产品买到插头适配器或一个新的本地插头,但在多数情况下,问题只解决了一半,因为电压可能不一致.为北美或日本设计的110V的电器产品如果插到欧洲插座上将会展示一场漂亮的烟火表演---产生电火花和冒烟.
只看楼主 我来说两句抢地板表格会更好看
序号 参 数 名 称 单 位 变化量 影响煤耗
(g/kWh) 影响热耗率(%) 影响锅炉效率(%)
1 主汽压力 MPa 1 0.33 -0.10 ――
2 主汽温度 ℃ 10 1.05 -0.33 ――
3 再热温度 ℃ 10 0.8 -0.25 ――
4 凝汽器背压 KPa 1 2.35 0.74 ――
5 循环水温度 ℃ 1 0.6 0.19 ――
6 凝结水过冷度 ℃ 10 0.51 0.16 ――
7 给水温度 ℃ 10 0.9 0.28 ――
8 高压缸效率 % 1 0.5 -0.16 ――
9 中压缸效率 % 1 0.6 -0.19 ――
10 低压缸效率 % 1 1.4 -0.44 ――
11 补水率(补水至凝汽器) % 1 0.54 0.17 ――
12 主蒸汽管道处泄漏 t/h 1 0.28 0.09 ――
13 再热冷段处泄漏 t/h 1 0.14 0.04 ――
14 再热热段处泄漏 t/h 1 0.22 0.07 ――
15 高压加热器组解列 7.5 2.36 ――
16 飞灰可燃物 % 1 1.22 ―― -0.36
17 排烟温度 ℃ 10 1.6 ―― -0.47
18 排烟氧量 % 1 0.88 ―― -0.26
19 厂用电率 % 1 3.2 ―― ――
