土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 世界各国电源规格
世界各国电源规格
发布于:2012-12-18 15:56:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
世界标准
世界各国的电源
世界上没有标准的电源电压和频率,也就是电流方向每秒改变的次数,在每个地方都不一样.此外,插头形状,插头孔,插头尺寸和插座在很多国家也是不一样的.那些表面上不重要的不同点,却有许多不方便之处.
多数产品在国外很容易买到,拿回家却不能连上电源.有两种方法可以解决这个问题:你可以剪掉原来的插头,换上你们国家的标准插头,或者买一个不方便且丑陋的适配器.
虽然很容易为你的外来产品买到插头适配器或一个新的本地插头,但在多数情况下,问题只解决了一半,因为电压可能不一致.为北美或日本设计的110V的电器产品如果插到欧洲插座上将会展示一场漂亮的烟火表演---产生电火花和冒烟.
不用说,没有单电压,频率和全球性的标准插头会使制造商承担额外的成本并增加外界负担.
纯粹是浪费而且是不必要的污染!
电压和频率
欧洲和世界上多数国家使用的电压是美国的两倍.即在220和240V之间,但是在日本和美国大部分地区电压在100和127V之间.
三相交流电的产生和分配系统是由十九世纪的发明家Nicola Tesla发明出来的.他做了很多计算和测量并发现60Hz(赫兹,每秒的周期)为交流电源产生的最好频率.他选择了240V,和Thomas Edison认为的直流电系统电压为110V的见解产生了分歧.也许Edison是基于安全因素考虑低电压,但是DC不能提供AC能提供的远距离电源.
当德国的AEG公司建立第一个欧洲供电设备时,它的工程师选择频率为50Hz,因为60不能满足计量的标准单位顺序(1,2,5),在那时,AEG享有专利权,他们的标准延伸到了大陆其它地区.在英国,不同的频率增生扩散,第二次世界大战之后才建立50Hz标准,这是一个大失误.
50Hz电源不仅在产生过程中会损失20%,在传输过程中还会损失10-15%,它需要在变压器中设立可以提升30%的大线圈和磁芯材料.电动马达在低频率下损耗较少,但因为电损耗和额外的热量需要一个坚固的握把.如今,只有少数国家(秘鲁,厄瓜多尔,圭亚那,菲律宾和南朝鲜)使用Tesla设备,频率60Hz,电压220-240V.
原先欧洲电压也是110V,和如今日本和美国一样.后来他们认为铜导线直径一样的情况下增加电压能使功率损耗减少.那时,美国也想改变,但是因为所有电气产品更换需要成本,他们决定不那样做.并且在50s-60s美国家庭平均都有了电冰箱,洗衣机,等产品,但欧洲没有.
最后的结果是,看起来,从50s和60s到现在美国就没有进化,依旧在处理一些问题,如当变压器离的很近时(电压过高),灯泡很快就会烧掉,或者相反的情况:线终端电压不够(127V到最后只有105V!).
注意到现在所有新的美国建筑都将230V电压在零线和火线之间各分115V.较大的的产品,如烤炉,则连在230V电源上.有欧洲设备的美国人,则将产品连在其它插座上.
下面列出了214个国家.
175个国家是用220-240V(50或60Hz).
其它39个国家用100-127V.
国家 VOLTA电压 FREQU频率
阿富汗 220 V 50 Hz
阿尔巴尼亚 230 V 50 Hz
阿尔及利亚 230 V 50 Hz
美洲萨摩亚群岛 120 V 60 Hz
安道尔共和国 230 V 50 Hz
安哥拉   220 V 50 Hz
安圭拉岛 110 V 60Hz
安提瓜岛 230 V 60 Hz
阿根廷 220 V 50 Hz
亚美尼亚 230 V 50 Hz
阿鲁巴岛 127 V 60 Hz
澳大利亚 230 V 50 Hz
奥地利 230 V 50 Hz
阿塞拜疆 220 V 50 Hz
亚速尔群岛 230 V 50 Hz
巴哈马群岛 120 V 60 Hz
巴林 230 V 50 Hz
巴利阿里群岛 230 V 50 Hz
孟加拉国 220 V 50 Hz
巴巴多斯 115 V 50 Hz
贝劳 230 V 50 Hz
比利时 230 V 50 Hz
伯利兹城 110/220 V 60 Hz
贝宁 220 V 50 Hz
百慕大群岛 120 V 60 Hz
不丹 230 V 50 Hz
玻利维亚 230 V 50 Hz
波斯尼亚 230 V 50 Hz
博茨瓦纳 230 V 50 Hz
巴西 110/220 V* 60 Hz
文莱 240 V 50 Hz
保加利亚 230 V 50 Hz
布基纳法索 220 V 50 Hz
布隆迪 220 V 50 Hz
柬埔寨 230 V 50 Hz
喀麦隆 220 V 50 Hz
加拿大 120 V 60 Hz
加那利群岛 230 V 50 Hz
佛得角 230 V 50 Hz
中、南美群岛 120 V 60 Hz
中非共和国 220 V 50 Hz
乍得湖 220 V 50Hz
海峡群岛
(原产英吉利海峡格恩西岛& 泽西) 230 V 50 Hz
智利 220 V 50 Hz
中华人民共和国 220 V 50 Hz
哥伦比亚 110 V 60Hz
科摩罗 220 V 50 Hz
刚果人民共和国 230 V 50 Hz
刚果民主共和国(以前的扎以尔) 220 V 50 Hz
库克群岛 240 V 50 Hz
哥斯达黎加 120 V 60 Hz
象牙海岸 220 V 50 Hz
克罗地亚 230 V 50Hz
古巴 110/220 V 60Hz
塞浦路斯 230 V 50 Hz
捷克斯洛伐克共和国 230 V 50 Hz
丹麦 230 V 50 Hz
吉布提 220 V 50 Hz
多米尼加 230 V 50 Hz
多米尼加共和国 110 V 60 Hz
东帝汶 220 V 50 Hz
厄瓜多尔 127 V 60 Hz
埃及 220 V 50 Hz
萨尔瓦多 115 V 60 Hz
赤道几内亚 220 V 50 Hz
厄立特里亚 230 V 50 Hz
爱沙尼亚 230 V 50 Hz
埃塞俄比亚 220 V 50 Hz
法罗群岛 230 V 50 Hz
福克兰群岛 240 V 50 Hz
斐济 240 V 50 Hz
芬兰 230 V 50 Hz
法国 230 V 50 Hz
法国圭亚那 220 V 50 Hz
加沙 230 V 50 Hz
加蓬 220 V 50 Hz
冈比亚 230 V 50 Hz
德国 230 V 50 Hz
加纳 230 V 50 Hz
直布罗陀 230 V 50 Hz
希腊 230 V 50 Hz
格陵兰 230 V 50 Hz
格林纳达(迎风岛) 230 V 50 Hz
瓜德罗普岛 230 V 50 Hz
关岛 110 V 60Hz
危地马拉 120 V 60 Hz
几内亚 220 V 50 Hz
几内亚比绍共和国 220 V 50 Hz
圭亚那 240 V 60 Hz
海地 110 V 60 Hz
洪都拉斯 110 V 60 Hz
中国香港特别行政区 220 V 50 Hz
匈牙利 230 V 50 Hz
冰岛 230 V 50 Hz
印度 240 V 50 Hz
印度尼西亚 230 V 50 Hz
伊朗 230 V 50 Hz
伊拉克 230 V 50 Hz
爱尔兰 230 V 50 Hz
怀特岛 230 V 50 Hz
以色列 230 V 50 Hz
意大利 230 V 50 Hz
牙买加 110 V 50 Hz
日本 100 V 50/60 Hz**
约旦 230 V 50 Hz
肯尼亚 240 V 50 Hz
哈萨克 220 V 50 Hz
基里巴斯 240 V 50 Hz
南朝鲜 220 V 60 Hz
科威特 240 V 50 Hz
开曼群岛共和国 220 V 50 Hz
老挝 230 V 50 Hz
拉脱维亚 230 V 50 Hz
黎巴嫩 230 V 50 Hz
莱索托 220 V 50 Hz
利比利亚 120 V 60 Hz
利比亚 127/230 V 50 Hz
立陶宛 230 V 50 Hz
列支敦士登 230 V 50 Hz
卢森堡公国 230 V 50 Hz
澳门 220 V 50 Hz
马其顿 230 V 50 Hz
马达加斯加岛 127/220 V 50 Hz
马德拉岛 230 V 50 Hz
马拉维 230 V 50 Hz
马来西亚 240 V 50 Hz
马尔代夫(群岛) 230 V 50 Hz
马里 220 V 50 Hz
马耳他 230 V 50 Hz
马提尼克 220 V 50 Hz
毛里塔尼亚 220 V 50 Hz
毛里求斯 230 V 50 Hz
墨西哥 127 V 60 Hz
密克罗尼西亚联合国 120 V 60 Hz
摩尔多瓦 230 V 50 Hz
摩纳哥 230 V 50 Hz
蒙古 230 V 50 Hz
蒙特塞拉特岛(风下岛) 230 V 60 Hz
摩洛哥 220 V 50 Hz
莫桑比克 220 V 50 Hz
缅甸(以前的缅甸) 230 V 50 Hz
纳米比亚 220 V 50 Hz
瑙鲁 240 V 50 Hz
尼泊尔 230 V 50 Hz
荷兰 230 V 50 Hz
荷兰安的列斯群岛 127/220 V 50 Hz
新苏格兰 220 V 50 Hz
新西兰岛 230 V 50 Hz
尼加拉瓜 120 V 60 Hz
尼日尔 220 V 50 Hz
尼日利亚 240 V 50 Hz
挪威 230 V 50 Hz
冲绳 100 V 60 Hz
阿曼 240 V 50 Hz
巴基斯坦 230 V 50 Hz
扇叶树珊瑚岛 120 V 60Hz
巴拿马 110 V 60 Hz
巴布亚新几内亚 240 V 50 Hz
巴拉圭 220 V 50 Hz
秘鲁 220 V 60 Hz
菲律宾 220 V 60 Hz
波兰 230 V 50 Hz
葡萄牙 230 V 50 Hz
波多黎各 120 V 60 Hz
卡塔尔 240 V 50 Hz
Réunion 岛 230 V 50 Hz
罗马尼亚 230 V 50 Hz
俄国联盟 230 V 50 Hz
卢旺达 230 V 50 Hz
St. Kitts和尼维斯岛(下风岛) 230 V 60 Hz
St. Lucia(迎风岛) 240 V 50 Hz
St. Vincent(迎风岛) 230 V 50 Hz
沙特阿拉伯 127/220 V 60 Hz
塞内加尔 230 V 50 Hz
塞尔维亚西南部的地方 230 V 50 Hz
塞舌尔 240 V 50 Hz
塞拉利昂 230 V 50 Hz
新加坡 230 V 50 Hz
斯洛伐克 230 V 50 Hz
斯洛文尼亚 230 V 50 Hz
索马里 220 V 50 Hz
南非 230 V 50 Hz
西班牙 230 V 50 Hz
斯里兰卡 230 V 50 Hz
苏丹 230 V 50 Hz
苏里南 127 V 60 Hz
斯威士兰 230 V 50 Hz
瑞典 230 V 50 Hz
瑞士 230 V 50 Hz
叙利亚共和国 220 V 50 Hz
塔希提岛 110/220 V 60 Hz
塔吉克斯坦 220 V 50 Hz
台湾 110 V 60 Hz
坦桑尼亚 230 V 50 Hz
泰国 220 V 50 Hz
多哥 220 V 50 Hz
汤加 240 V 50 Hz
.特立尼达和多巴哥 115 V 60 Hz
突尼斯 230 V 50 Hz
土耳其 230 V 50 Hz
土库曼斯坦 220 V 50 Hz
乌干达 240 V 50 Hz
乌克兰 230 V 50 Hz
阿拉伯联合酋长国 220 V 50 Hz
(大不列颠)联合王国 230 V 50 Hz
美国 120 V 60 Hz
乌拉圭 220 V 50 Hz
乌兹别克斯坦 220 V 50 Hz
委内瑞拉 120 V 60 Hz
越南 220 V 50 Hz
原始诸岛 110 V 60 Hz
西萨摩亚 230 V 50 Hz
也门联合国 230 V 50 Hz
赞比亚 230 V 50 Hz
津巴布韦 220 V 50 Hz
全部回复(8 )
  • shwj89
    shwj89 沙发
    好帖,好帖,学习了!
    2013-02-10 17:19:10
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    好帖,国外工程必须注意这些。头几年,我公司监管一个约旦的医院工程,其他的工作还好,墙壁插座都是国内的三孔、五孔斜口插座,验收时,约方急了-人家那里用的都是欧式插头、插座,大圆孔的,施工单位换吧,重新发货,远呀,还得报关.............。
    2013-01-16 19:13:16
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
柴油发电机
柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能在额定功率工况下连续工作12小时 (1)环境大气压力100kPa;(2)环境温度25度;(3)空气相对湿度30%。若使用环境条件与上述规定不符合时,机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作:(1)海拔高度不超过1000m;(2)环境温度5—40度,不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25—40度;
