土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 柴油发电机
柴油发电机
发布于:2012-12-18 15:47:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能在额定功率工况下连续工作12小时
(1)环境大气压力100kPa;
(2)环境温度25度;
(3)空气相对湿度30%。
若使用环境条件与上述规定不符合时,机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。
柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作:
(1)海拔高度不超过1000m;
(2)环境温度5—40度,不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25—40度;
(3)空气相对湿度不大于90%。
沙漠地区用柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能以额定方式连续工作12小时
(1)海拔高度1000m;
(2)环境温度55度;
(3)空气相对湿度30%。
舰船用柴油发电机组在下列环境下能可靠工作:
(1)环境空气温度50度;
(2)海水温度-2—32度;
(3)环境大气压力100kPa;
(4)相对湿度95%。环境允许存在盐雾、油雾、霉菌,并受冲击和振动作用。
(5)排气背压5kPa;
(6)横摇±45度;
(7)横倾±15度;
(8)纵倾±10度;
(9)纵倾±5度
柴油发电机组的最大输出功率不得超过铭牌功率的10%。
当柴油发电机组超过12小时连续运行时,其输出功率应为额定功率的90%。
  • yaoguizhong213
    柴油发电机组的编号都有统一规定,列和符号含义如下
    1---输出额定功率(KW),用数字表示。
    2---输出电压种类G代表交流工频;P代表交流中频;S代表交流双频;Z代表直流。
    3---发电机组类型;F代表陆用;FC代表船用;Q代表汽车用;T代表挂车用。
    4---控制特征,缺位为手动(普通型)机组;Z代表自动化机组;S代表低噪声机组;SZ代表低噪音自动化机组。
    5---设计序号,用数字表示。
    6---变型代号,用数字表示。
    7---环境特征,缺位普通型;TH代表湿热型。
    2012-12-18 15:48:18
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
高压电动机磁性槽楔简介
磁性槽楔是一种电机上使用的导磁槽楔。磁性板槽楔是在树脂中均匀加入还原性铁粉,用无碱玻纤布复合增强热压成导磁板;铁粉粒度100-400目。磁性槽楔有以下几个特点:一是节能,电机采用磁性槽楔减少了励磁电流,改善功率因数,效率提高1-2%;二是延长电机寿命,电机采用磁性槽楔,可降低铁芯损耗40%以上,降低电机升温,减少电磁噪音和震动;三是降低启动转矩,由于磁性槽楔是导磁体,因此使电机的漏磁增强,启动转矩有所下降;
