土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 水面油料泄露的处理新办法
水面油料泄露的处理新办法
发布于:2007-08-24 13:48:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
Peat Sorb吸油剂,上海鹏润企业投资有限公司总代理
充分利用了泥炭特性的Peat Sorb,是由资源丰富的水藓泥碳苔制造而成的。
这项再生性资源采自加拿大西部艾伯达省北部的泥碳沼泽区,经过特殊的干燥处理而制成的。
这项神奇的产品具有特殊抗水性,一旦接触到浮游于地上及水上的油脂类(碳氢化合物、PCB)后便会立即吸收油脂。可藉由强力吸收与吸附作用,防止流出的油扩散,同时可安全除油以防污染与破坏环境。且長時間浮在水面上不下沉。另外,被吸收、吸附的油会受到固化,而得以容易进行除油与搬运作业,使其成为防止石油或石化污染的最佳利器。
本产品具有超高的滤油功效,它能迅速去除混杂在水中的油脂,另外,本产品耐高温且吸收效果受温度的影响非常小,是涉油企业减少污染的必备产品。
Peat Sorb也被认为是极佳的过滤器,因为具备强力吸收及离子大量交换的特
性。 Peat Sorb 透过最自然的毛细作用来达到干燥效果。而干燥的细胞组织能永久地将碳氢化合物锁在细胞内。
Peat Sorb适用的产品范围极广,从石油到相关石化产品,如原油,提炼油,树脂,多氯联苯,焦油,脂肪酸及油性墨水等。
Peat Sorb完全吸附任何废油、防止污染环境,可吸收、吸附矿物、动植物油,已吸收的油分不再二度外泄。由于油脂成分会在 Peat Sorb 内自然分解,因此即使放置也不污染环境。
Peat Sorb吸附效率佳、以低成本贡献企业利润,相较于一般市售类似产品,具有卓越的吸附性能、成本低廉。1kg Peat Sorb 約可吸附8L油脂。
Peat Sorb搬运、废弃作业简单、迅速,只要将 Peat Sorb 粉适量播洒、搅拌于废油中,便可让粘液的油瞬间变成清爽的锯屑状态,只要装袋与装箱便可轻松搬运。可防止处理厂的作业员滑倒、及防止衣服沾染油脂。
Peat Sorb使用方式简单,不需任何特殊技术与特别的道具。吸收・吸附完油脂类后的Peat Sorb,可回收当成燃料或肥料予以再度使用,为处理产业废弃物带来极大的贡献。
公司名称:上海鹏润企业投资有限公司
公司网址:http://www.shpengrun.cn/petro.htm
联系地址:上海市东湖路17号508室
联系电话:4006705850;021-54041701
联系人:蔡先生
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
不同设备适用的除尘技术
二、立窑的适用除尘技术  立窑的烟气量不大,粉尘浓度  也不高,但其固有的"湿、蚀、变"的工况,是环境治理的难点。实践证明:只有采用稳定高效的袋除尘才能满足50mg/Nm3以下、且基本看不到水汽的排放。工况不同,采用不同的型号。如工况较稳定,建议采用长袋脉冲,在投资、阻力、排放方面有优势;工况波动较大,则采用反吹清灰的玻纤袋(有上、下进气两种),一旦结露,迅速升温,滤袋可在短期内恢复过滤功能;2~3台立窑共用一台大布袋,工况互补,是最佳的选择。解决了漏风的砖混结构的大布袋,投资低、耐腐蚀、且具有蓄热功能,将外壳省下的钱用来增加过滤面积,可收到低阻、高效、长寿的效果,场地、工期允许的用户可选用。圆筒型的袋除尘器,结构紧凑,中心管进风有导热功能,进入各袋室烟尘的气流分布均匀且温度、湿度、浓度等工况相同,采用内保温还有防腐及节省钢材的优点。圆筒型砖混结构的袋除尘器,集中了二者的优点,更受到一些用户的青睐。
