土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 不同设备适用的除尘技术
不同设备适用的除尘技术
发布于:2007-08-24 11:25:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
二、立窑的适用除尘技术
  立窑的烟气量不大,粉尘浓度
  也不高,但其固有的"湿、蚀、变"的工况,是环境治理的难点。实践证明:只有采用稳定高效的袋除尘才能满足50mg/Nm3以下、且基本看不到水汽的排放。工况不同,采用不同的型号。如工况较稳定,建议采用长袋脉冲,在投资、阻力、排放方面有优势;工况波动较大,则采用反吹清灰的玻纤袋(有上、下进气两种),一旦结露,迅速升温,滤袋可在短期内恢复过滤功能;2~3台立窑共用一台大布袋,工况互补,是最佳的选择。解决了漏风的砖混结构的大布袋,投资低、耐腐蚀、且具有蓄热功能,将外壳省下的钱用来增加过滤面积,可收到低阻、高效、长寿的效果,场地、工期允许的用户可选用。圆筒型的袋除尘器,结构紧凑,中心管进风有导热功能,进入各袋室烟尘的气流分布均匀且温度、湿度、浓度等工况相同,采用内保温还有防腐及节省钢材的优点。圆筒型砖混结构的袋除尘器,集中了二者的优点,更受到一些用户的青睐。
  三、煤磨及烘干机的适用除尘技术
  ①煤磨:为降低能耗、简化流程、提高安全性,煤粉制备系统推广短流程工艺,省去了细粉分离器。其废气的含尘量达500~800g/Nm3,属强爆炸性烟尘,末端收尘成了产品收集器,惟有高浓度、防爆型袋除尘器能够担此重任。有完备的防燃、防爆措施。②烘干机:烟气工况与立窑相似,但它比立窑除尘难度低,采用反吹风玻纤袋或气箱脉冲袋除尘器均可,有大量成功的用户。
  四、通风设备的适用除尘技术
  ①磨机、破碎机等属通风设备,新标准要求其排放≤30mg/Nm3,采用设计合理的袋除尘(高浓度的要采用脉冲清灰)不难实现。如用电除尘,需4个以上电场,划不来。②粉磨站:矿渣微粉系统废气中的粉尘细、附着力强、浓度高,风量也大,最好选用气箱脉冲袋除尘器。它分箱清灰、速度快、力度大、消除二次吸附、阻力上升慢,管理也相对简便,被多台实践所证实。
  电除尘器和袋除尘器都是高效除尘器,但随着环保要求的日趋严格及新工艺的采用,袋除尘器将得到越来越多的应用。电-袋除尘器,汇集了二者的优点,低阻力、低排放。除用于窑尾电除尘器的改造,还将在处理高浓度粉尘方面展示优势。
全部回复(13 )
  • wftianjie
    wftianjie 沙发
    潍坊天洁环保科技有限公司开发的新型节能环保工业风机,是通过技术攻关应用新技术,以降低电能消耗,降低风机噪声,提高风机叶轮和机壳的耐磨性为技术革新重点,实现自动化变速调节,提高了风机的气动效率和使用效率,其节能降耗、降低噪声污染等社会效益极为显著。
    2007-11-28 16:16:28
  • zxp640106
    zxp640106 板凳
    一级强化处理,应根据城市污水处理设施建设的规划要求和建设规模,选用物化强化处理法、AB法前段工艺、水解好氧法前段工艺、高负荷活性污泥法等技术。
    2007-11-28 04:02:28
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
新型干法窑的适用除尘技术
水泥工业污染物主要是粉尘。水泥厂最大的粉尘污染源是回转窑生产系统,尤其是窑尾及窑头熟料冷却的烟尘排放。新型干法回转窑是我国倡导的主流窑型,实现低投资、国产化的优化设计方案后,新型干法水泥得到了前所未有的飞跃发展。  根据国家发展规划,它在我国仍有巨大的发展空间,而对于窑系统产生大量烟尘的达标治理,引起各方格外的关注。  1.窑头篦冷机除尘窑头熟料冷却机的烟尘具有颗粒粗、磨蚀性强、粉尘比电阻高、温度高且波动范围大的特点,但粉尘浓度一般小于20mg/Nm3.
