土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 新型干法窑的适用除尘技术
新型干法窑的适用除尘技术
发布于:2007-08-24 11:24:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
水泥工业污染物主要是粉尘。水泥厂最大的粉尘污染源是回转窑生产系统,尤其是窑尾及窑头熟料冷却的烟尘排放。新型干法回转窑是我国倡导的主流窑型,实现低投资、国产化的优化设计方案后,新型干法水泥得到了前所未有的飞跃发展。
  根据国家发展规划,它在我国仍有巨大的发展空间,而对于窑系统产生大量烟尘的达标治理,引起各方格外的关注。
  1.窑头篦冷机除尘窑头熟料冷却机的烟尘具有颗粒粗、磨蚀性强、粉尘比电阻高、温度高且波动范围大的特点,但粉尘浓度一般小于20mg/Nm3.
  ⑴窑头电除尘。窑头电收尘系统工艺(图1见B2版文尾),废气温度正常250℃,粉尘比电阻高达1012Ω·cm,实验证明,当粉尘比电阻处在这个数量级时,电收尘器极易产生反电晕现象。①技术措施。a.针对烟尘颗粒粗、磨蚀性强的特点,采用上进气的方式。上进气的含尘气体以15~20m/s的速度由烟道进入上进口的扩散器内,由于管路截面的突然扩大,使气体流速迅速降低1/10~1/15,粗颗粒的动能大大减小,对气体分布板的磨蚀将大大降低。b.针对比电阻高的特点,采用较宽的极间距和能使空间电场强度分布均匀的极配形式,使荷电粉尘受到较大的场强作用。c.高温部分的主要受力构件采用能够耐温450℃的钢材。d.提高振打效果:沉淀极板采用单点悬挂(还可减小极板使用时的内应力);沉淀极的振打杆采用管形振打杆,沉淀极和电晕极振打锤分别采用新型的豆芽锤和枇杷锤。②优势。可采用冷却机内喷水进行预处理。不需另设增湿调质装置,简化流程,降低投资。
  ⑵窑头袋除尘器。袋除尘器作为篦冷机余风收尘,具有连续、稳定、高效的优点,有不少的用户。可采用反吹大布袋、气箱脉冲、长袋脉冲等几种方式。为保护滤袋不被高温烧坏,前面都要采取降温措施,通常是强制风冷或喷水降温。由于采用不同滤料耐温也不同,对降温装置所需投资有较大差别。反吹风大布袋所采用的经硅油处理的中碱玻纤滤袋,最高能耐280℃、瞬间300℃的高温,为降低投资、简化流程,它也可只设冷风阀降温。篦冷机余风中的粉尘磨损性强,所以各种袋收尘器都不能采用覆膜滤料,否则表面昂贵的膜会很快失去。由于技术及配件成熟的长袋脉冲具有滤速高、占地少、体积小、投资及阻力低、效率高、机外换袋等优点,在大型干法窑中有越来越多的应用趋势。如合肥水泥院在山东青州6000t/d干法窑的窑头、窑尾,都采用了这种收尘器,窑头收尘器采用强制风冷多管冷却降温,滤布是诺梅克斯。
全部回复(5 )
  • wftianjie
    wftianjie 沙发
    潍坊天洁环保科技有限公司专业生产供应煤泥干燥机、袋式除尘器、静电除尘器、工业风机、超微粉碎、粉尘加湿套设备。风机系列有:一般离心通风机 、锅炉通引风机 、排尘离心通风机 、烧结离心通风机、高温特种通风机 、防腐特种通风机 、一般轴流通风机 、消防排烟通风机 、混流、斜流通风机 、矿井节能轴流通风机
    联系方式
    单 位:潍坊天洁环保科技有限公司
    地 址:山东潍坊安丘白芬子工业园
    电 话: 0536-4876788 4876766
    传 真: 0536-4876799
    邮 编:262102
    http://www.wftianjie.com
    E-mail:wftianjie@126.com
    2007-11-06 16:33:06
  • shuyuetech
    shuyuetech 板凳
    用舒跃节能无烟化燃烧技术,不需要除尘脱硫设备,www.sjytech.com舒跃节能无烟化燃烧技术一改人类传统燃烧史
    2007-08-31 10:08:31
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
冶炼电炉除尘系统技术问题分析
一、除尘系统工艺流程 1、普遍采用的工艺流程 电炉炉内一次排烟、电炉密闭罩及厂房屋顶二次排烟及精练炉、上料系统排烟、风机加压送入电炉除尘系统主管道相结合的烟气捕集、滤袋过滤的干式除尘方法、负压操作的工艺流程,见图1。 图1 电炉除尘普通工艺流程2、PLC自动控制 (1)脉冲(设定时间或压差)反吹清灰。 (2)根据冶炼工况自动调节各烟尘捕集点的风量、风压和风机功率。 二、关键技术问题
