土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 冶炼电炉除尘系统技术问题分析
冶炼电炉除尘系统技术问题分析
发布于:2007-08-24 11:23:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、除尘系统工艺流程
1、普遍采用的工艺流程
电炉炉内一次排烟、电炉密闭罩及厂房屋顶二次排烟及精练炉、上料系统排烟、风机加压送入电炉除尘系统主管道相结合的烟气捕集、滤袋过滤的干式除尘方法、负压操作的工艺流程,见图1。
图1 电炉除尘普通工艺流程
2、PLC自动控制
(1)脉冲(设定时间或压差)反吹清灰。
(2)根据冶炼工况自动调节各烟尘捕集点的风量、风压和风机功率。
二、关键技术问题
1、除尘器布袋滤料的品质
滤料的品质选择,决定了除尘器的运行阻力和运行费用、投资费用,直接影响烟尘的排放浓度。
2、清灰技术
清灰性能的好坏直接影响过滤效率率和布袋的寿命。
3、烟气温度
烟气温度控制直接影响密闭罩及厂房屋顶排烟效果、炉内微负压形成和布袋的寿命。
三、技术分析
1、布袋滤料
常用的布袋滤料为涤纶针刺毡,其过滤原理是依据布袋表面的一次粉尘层(尘饼)来实现过滤。电炉烟尘特点:轻、细、分散性大和流动性差;极易堵塞布袋,即"糊袋"。烟气中的主要成分与粉尘成分(见表1、表2)。
FeO、FeO/Fe2O3和CaO容易在布袋表面结晶成块覆盖滤料的孔隙,再加上粉尘渗入滤料内层久而久之堵塞孔隙,使得通过布袋气流量下降,压力损失增加,除尘器运行阻力增高(图2)。各个吸尘点对烟尘捕集“有气无力”,烟尘向外弥散污染环境;布袋反吹清灰周期变短甚至不间断反吹清灰,降低布袋疲劳寿命而破裂,造成烟尘排放超标(大于100mg/Nm3)。为达到环保排放要求,不得不更换布袋,增加运行费用。另外,系统难免的事故水也将是 烟气中水分的来源。因此,布袋滤料选择原则建议传统涤纶针毡进行特殊处理,以满足:
a. 憎水性,水份不与布袋结合,不粘尘,粉尘、水份沉落灰仓。
b. 布袋滤料纤维断裂强度,建议:横向绽裂强度>120kg/5 cm;纵向绽裂强度>70kg/5cm。
图2 除尘器运行阻力
2、清灰技术
(1)清灰用具可调压力的介质气体。布袋滤料使用初期,其过滤效率较高,布袋堵塞程度较轻,清灰反吹压力可控制在3~4kg。避免布袋长期在较高压力下运行而提前疲劳;布袋滤料使用后期,布袋堵塞程度越来越重,运行负荷持续上升,低压力反吹难以清灰,此时可用5~7kg压力清灰,使过滤压降尽可能降低,保持较好的清灰效果,达到延长布袋疲劳寿命的效果。但此时应增加文氏管防止高压气体偏吹造成布袋破裂。
(2)清灰用介质气体应无水无油,对钢厂而言使用氮气较为理想。因为在一定压力、温度下压缩控制中含有一定量的水份(见图3)。
图3 不同压力下压缩空气中饱和含湿量
(3)除尘器停止运行后应继续反吹清灰两个周期,避免空气中水份与布袋表面灰尘结合结块糊袋。
3、烟气温度
(1)进入除尘器的烟气温度(T)过高,布袋滤料收缩变形使运行阻力增加。如果烟气温度(T1)超过滤料软化温度点,将使布袋失效或烧毁。因此,在进入除尘器前必须有事故保护的混风机构,使得外界自然空气充分与烟气混合、冷却,保证烟气在布袋滤料软化温度点以下进入除尘器。
(2)如果烟气长期在事故状态下进入除尘器,必将使整个除尘系统管网“短路”,造成各个吸尘点捕集烟尘效果极大降低;T2温度过高,水冷,滑套自动滑离炉盖烟气弯头,炉内微负压难以形成。要求烟气管路有充分的冷却能力;如水冷烟道有足够长或相当直径,机力冷却器有足够的冷却面积。
四、结论
选择防油防水涤纶针刺毡,采取合理的清灰技术,控制好电炉除尘系统的烟气温度,将会使系统运行阻力小、除尘效果好、布袋寿命较长,运行费用低。三者间有机、合理地匹配,完全立足国产化即可满足电炉除尘系统达到环保规定的排放指标。
  • wftianjie
    wftianjie 沙发
    潍坊天洁环保科技有限公司是集研发、制造、服务为一体的现代高科技企业,致力于环境治理设备和流体动力技术装备的研发和制造工作,是生产除尘设备、通用风机和特种工业风机的专业厂家,产品主要包括各类袋式除尘器、高中低压离心通风机、工业锅炉通(引)风机、轴流通风机、消防排烟风机及各种耐高温耐腐蚀特种风机等。
    2007-11-15 16:00:15
  • wftianjie
    wftianjie 板凳
    潍坊天洁环保科技有限公司 0536-4876788
    www.wftianjie.com
    2007-08-25 10:36:25
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
求助,脱硫烟道风门图纸
现在脱硫工程做到了烟道的部分,原本打算买风门的,不过现在老总要求自己做。以前的工程用的插板们效果不是很好,容易积灰,很难操作。现在准备采用密封风设计,插板门。哪位大哥知道怎么做啊?
