土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 使用截止阀的优缺点
使用截止阀的优缺点
发布于:2012-12-18 15:42:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。阀杆开启或关闭行程相对较短,并具有非常可靠的切断动作,使得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。
  截止阀优点是:1.截止阀结构简单,制造和维修比较方便。2.截止阀工作行程小,启闭时间短。3.截止阀密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。
  截止阀一旦处于开启状态,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再有接触,因而它的密封面机械磨损较小,由于大部分截止阀的阀座和阀瓣比较容易修理或更换密封元件时无需把整个阀门从管线上拆下来,这对于阀门和管线焊接成一体的场合是很适用的。介质通过此类阀门时的流动方向发生了变化,因此截止阀的流动阻力较高于其它阀门。
  截止阀缺点:1.截止阀流体阻力大,开启和关闭时所需力较大。2.截止阀不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。3.截止阀调节性能较差。截止阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式截止阀、内螺纹式截止阀。按介质的流向分,有直通式截止阀、直流式截止阀和角式截止阀。
  常用的截止阀有以下几种:1)角式截止阀;在角式截止阀中,流体只需改变一次方向,以致于通过此阀门的压力降比常规结构的截止阀小。2)直流式截止阀;在直流式或Y形截止阀中,阀体的流道与主流道成一斜线,这样流动状态的破坏程度比常规截止阀要小,因而通过阀门的压力损失也相应的小了。3)柱塞式截止阀:这种形式的截止阀是常规截止阀的变型。在该阀门中,阀瓣和阀座通常是基于柱塞原理设计的。阀瓣磨光成柱塞与阀杆相连接,密封是由套在柱塞上的两个弹性密封圈实现的。两个弹性密封圈用一个套环隔开,并通过由阀盖螺母施加在阀盖上的载荷把柱塞周围的密封圈压牢。上海沪禹泵阀设备有限公司以先进的技术、精密的设计、优良的材料、精工的制造,为客户生产提供高品质的产品和最完善的售后服务来真诚与各界朋友开展广泛的合作.
全部回复(5 )
  • 木头他哥
    木头他哥 沙发
    好方法,谢谢楼主分享
    2013-03-12 11:32:12
  • k3678593
    k3678593 板凳
    好方法,谢谢楼主分享:D
    2013-03-01 16:25:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
教学楼化学实验室急救水嘴如何实现?
最近做了一个教学楼,出现一个问题,就是建筑给排水规范里所给的实验室的实验水龙头,最低压力为0.02MPa,而新版的中小学建筑设计规范里,叙述为,化学实验室实验水嘴压力>0.02MPa,急救水嘴压力大于>0.01MPa时,应采取减压措施。根据对比规范,可以看出,进实验室的给水管,肯定要设置减压阀一类的了,因为最低使用压力是0.02MPa,设计给水水压,肯定要保证最不利点的水压满足规范上给的最低使用压力的,而且都是有富余的;那么,实验室一定要减压,但是普通水嘴又要保证0.02MPa,就是说减压后,刚好为0.02MPa,需要个稳压装置。而急救水嘴要调整至0.01MPa,从0.02MPa调整到0.01MPa,这个怎么做到啊?
