土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 教学楼化学实验室急救水嘴如何实现?
教学楼化学实验室急救水嘴如何实现?
发布于:2012-12-18 13:35:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近做了一个教学楼,出现一个问题,就是建筑给排水规范里所给的实验室的实验水龙头,最低压力为0.02MPa,而新版的中小学建筑设计规范里,叙述为,化学实验室实验水嘴压力>0.02MPa,急救水嘴压力大于>0.01MPa时,应采取减压措施。
根据对比规范,可以看出,进实验室的给水管,肯定要设置减压阀一类的了,因为最低使用压力是0.02MPa,设计给水水压,肯定要保证最不利点的水压满足规范上给的最低使用压力的,而且都是有富余的;那么,实验室一定要减压,但是普通水嘴又要保证0.02MPa,就是说减压后,刚好为0.02MPa,需要个稳压装置。而急救水嘴要调整至0.01MPa,从0.02MPa调整到0.01MPa,这个怎么做到啊?
还有,我看了一下手册,相关介绍减压装置的适用范围没这么小的,就算要做到0.02MPa,然后再稳压,这个实现起来也不太现实,不知道有没有人做这方面的,说说是怎么选的设备实现的?
全部回复(9 )
  • 莫名的哀伤
    ” 当化学实验室给水水嘴的工作压力大于0.02MPa,急救冲洗水嘴的工作压力大于0.01MPa时,应采取减压措施]。“规范的意思的不能超过这两个数字,没有不能小于这个数的的意思吧? 我也遇到这个问题,请问你是怎么做到的啊
    2015-10-21 15:34:21
  • lichenglong317
    如何做到每个三联水嘴的工作压力都在0.02MPa呢?技术上很难实现。
    2013-06-21 12:11:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
特殊单立管排水系统大家用的多不?
特殊单立管排水系统大家用的多不?说说各个人想法和应用。
