土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 低温热泵
低温热泵
发布于:2012-12-18 15:17:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
低温热泵
简介
低温热泵,它同普通风冷热泵一样都是采用电驱动制冷制热。但不同的是低温热泵克服了普通冷热泵的运行温度限制(-5℃),普通风冷空调机组在-5℃以下就不能启动了,低温热泵大大扩大了其温度应用范围(-5℃以下)都能运行。
PHNIN北极星系列热泵冬季在-25℃的恶劣室外环境温度下仍然能够高效、稳定地安全运行。这种独创的系统模式彻底解决了寒冷地区空气源热泵采暖应用的难题。
历史发展
在20世纪40年代到50年代,热泵工业得到迅速发展,但正真开始推动热泵技术得到革命性发展的,是上世纪90年代,“石油危机”出现以后。当石油危机爆发,油价飙升,人们纷纷意识到,石油作为一种不可再生资源,其使用成本必将越来越高的时候,热泵以一种可通过技术手段实现低能耗的产品,重新登上历史舞台,受到了人们的关注。
低温热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术。人们所熟悉的“泵”是一种可以提高位能的机械设备,比如水泵主要是将水从低位抽到高位。而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人们所用的高品位热能的装置。
工作原理
HNIX高温热泵采用改进喷气增焓热泵系统技术路线。热泵装置的工作原理与压缩式制冷机是一致的: 在冬季取暖时,将空温器中的蒸发器与冷凝器通过一个换向阀来调换工作,见图2一17。
 由图2—17中可看出,在夏季空调降温时,按制冷工况运行,由压缩机排出的高压蒸汽,经换向阀(又称四通阀)进入冷凝器,制冷剂蒸汽被冷凝成液体,经节流装置进入蒸发器,并在蒸发器中吸热,将室内空气冷却,蒸发后的制冷剂蒸汽,经换向阀后被压缩机吸入,这样周而复始,实现制冷循环。
型号种类
PHNIX 北极星系列机组专门针对寒冷地区的气候特点设计,可满足家庭和商业场所的采暖、制冷和生活热水多种需求,它具有卓越的低温制热性能,突破了普通热泵无法逾越的各种技术难关,-25℃低环温安全工作,国际制热工况能效高达3.8,热水出水温度高达65摄氏度,可完全取代空调+锅炉系统。尤其适合作为地暖热源取代传统的集中供暖或锅炉系统对房间加热,运行效率更高,舒适性更佳。
PHNIX空气源热泵——北极星系列
使用说明
高效节能采用柔性压缩机与国际先进的S&C高效换热器,使能效达3.8以上,耗能仅是电热水器的1/5,是燃气炉的1/3,为用户节省可观的费用,短期可收回初投资。
安全可靠:采用制冷工质加热水,完全消除了普通热水器中有易燃、易爆、触电、煤气中毒等安全隐患,采用先进的智能控制与人性化的补水方式,即使在气温高到40℃低至-25℃的情况下,机组也能运行。
绿色环保:在制热过程中没有任何有害废气,废渣产生,为用户提供舒适优质的生活环境。
经久耐用 主机选用谷轮高冷凝温度压缩机、独特的美国S&C换热器、日本鹭宫电子膨胀阀、独特的水流量和水温控制。
方便舒适 24小时全天候为用户提供满意生活用热水,用户可随时随地都能享受到PHNIX空气源热泵热水机组热水的舒适,出水温度高达65摄氏度。
使用可靠 由于热泵热水机组主要从空气中获取能量,在-25℃均可正常工作,故阴雨天对它影响较小,基本可全天候运作,保证热水供应。
安装方便 热泵热水机组安装简易,对安装位置要求较少,可随意安装于通风良好的室内或室外。
适用范围广 适用于-25℃~43℃,全天候工作,适用于宾馆、工厂住宅小区、别墅、发廊、沐足、桑拿等需要热水的场合。
操作简便 产品由微电脑系统控制,根据需要可定时定温,自动启停、具有记忆功能,无需专人值守。线控制器采用点阵液晶屏触摸按键式,全封闭式设计,防水防尘性能良好,为人机亲密接触提供了更为人性化的操作平台让操作方便简单。
造型美观 产品采用流线型外观设计,结合室内装修更显高档尊贵。
定时开关机功能 用户可根据需要自行设定产品开/关机时间(产品达到预定水温即自行停止工作),可实现电价低谷时段时工作,减少电能费用。
选购保养
如何选购:
一、要考虑热泵机组的出水温度,PHNIX热泵热水出水温度高达65摄氏度,可完全取代空调+锅炉系统。同时在-25摄氏度的恶劣环境下也能正常工作。
  二、热泵生产厂家技术参数不一,消费者在选购热泵热水器时,应该选购具有专业生产技术的热泵热水器厂家。PHNIX集团全身致力于新能源技术的国际化企业,专注于热泵、太阳能、风能等新能源领域产品研发、生产,并提供相关技术的综合节能解决方案。
  三、购买热泵热水器时最好选购性能稳定、质量稳定的厂家,产品。
  四、环节,高温热泵热水箱外壳。假如热水器安装在户外,建议消费者采用不锈钢外壳型。
  五、高温热泵安装要求较高,消费者在购买热泵后最好要求专业人员进行安装,热泵安装时必须考虑热泵运行时工况,包括夏天、冬天 。
  六、高温热泵售后服务技术要求高。当家用热泵发现质量问题或机组不能制热时,最好要求厂家技术部门或专业技术部门进行维修。
如何保养:
1.机组安装的水路过滤器应该定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因过滤器脏堵而造成机组损坏。
2.用户在使用和维护空气能热泵机组时应注意,机组内所有安全保护装置均在出厂前设定完毕,切勿自行拆装或调整。
3.经常检查空气源热泵热水机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如有应及时维修和更换。
4.经常检查水系统的补水,水箱安全阀,液位控制器和排气装置工作是否正常,以免空气进入系统造成水循环量减少,从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。
5.检查水泵,水路阀门是否工作正常,水管路及水管接头是否渗漏。
6.机组周围应保持清洁干燥,通风良好。每年清洗换热器,来保持良好的换热效果。
7.经常检查机组的各个部件的工作情况,检查机内管路接头盒充气阀门是否有油污,确保机组制冷剂无泄漏。
8.机组周围请勿堆放杂物,以免堵塞进出风口。
9.若停机时间较长,应将机组管路中的水放掉,并切断电源,套好防护罩。再运行时,开机前对机组全面检查。
10.当空气源热水机组实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时,请检查温度传感器是否接触良好。
11.机组出现故障,用户无法解决时,请及时向售后服务部报修,并告知故障代码,以便及时派人维修。
12.主机冷凝器清洗,建议每年两次使用50-60度浓度为15%的热碄酸液清洗,启动机组自带循环水水泵清洗3小时,最后在用清水清洗3遍,以备清洗时接管。禁止用腐蚀性清洗液清洗冷凝器。
13.水箱需在使用一年时间后需清洗水垢。(具体根据当地的水质而定)
  • lhy594607
    lhy594607 沙发
    芬尼克兹超低温做的不错,做的也比较早了。
    2012-12-24 16:54:24
  • yeronggao
    yeronggao 板凳
    凯利浦泳池热泵安全可靠的泳池专用热泵
    凯利浦泳池热泵
    凯利浦泳池热泵采用一体化及组合结构概念设计,用户可以根据不同需要,利用不同形式的组合, 供应不同的用途。
    改良的热泵技术,为你的泳池提供更省钱更稳定的加热系统,故此1Kwh消耗=获得4Kwh能量储存。
    而捷能热泵在新一代产品中,更可达到1Kwh消耗=获得5Kwh能量。
    凯利浦泳池热泵压缩机的热量分离技术, 安全可靠性已在全球得到认可,凯利浦产品的安全可靠即基于我们精湛的热泵技术. 同时, 每一台凯利浦热泵在总装前,装配过程中和组装完成后都要进行热量、水和冷却剂密封以及运作安全测试.
    凯利浦泳池热泵耐腐蚀,寿命长,泳池专用
    凯利浦泳池热泵的纯钛盘管可以防止热量、氯和酸的腐蚀,同时凯利浦配用的泳池热泵绝缘交换器,将交换器与其它部件分隔,有效防止了电解腐蚀的发生,因此凯利浦专用热泵就算在最恶劣条件下的泳池水中也不会被腐蚀,在正常的维护状况下,使用寿命超过10年。
    安装操作简易
    凯利浦泳池热泵户外安装时只需用PVC管道接通你的泳池循环水路,将电路连接好就可以了.安装完成后,设置温度和时间, 你就可以轻松享用你的泳池了。
    躁音低,无油耗,无污染的环保产品
    凯利浦泳池热泵的躁音在50分贝以下,使用电源供电,避免了石油,天然气等能源燃烧造成的污染。
    应用范围
    凯利浦泳池热泵适用于恒温泳池、按摩池、嬉水池、温泉水加温,同时也是不同场所加热恒温系统中的最佳配套设备。例如:植物温室、酒店、会所及太阳能加热系统等。
    现在泳池热水这一块,有许多热水方式,现在许多业主搞不清楚用哪种方式最好,下面我以一个小泳30平水面50吨水的热水简单作一个分析,分析热水这一块的投入成本和运营成本。
    泳池恒温设备及恒温系统日常使用费用计算:
    1、为了维持游泳池恒温必须给游泳池水加热,加热又分为用电加热、锅炉加热,太阳能加热,及泳池热泵加热。
    2、在现在条件下,加热的最节省的加热方案是泳池热泵,能比太阳能节省。
    3、在此只对泳池热泵加热做出估价。
    4、泳池31.5平方,深算你1.5米,即50吨水左右,经计算,泳池日平均损失热量6.7KW/h,初次加热安水10升28度24小时完成升温算,需要一台凯利浦泳池热泵CAR-48GB一台。
    5、凯利浦泳池热泵CAR-48GB价格几万元再加你一台水泵及循环管道再加人力和工程,即为恒温投资成本了。
    6、整个游泳池的成本即为:封建成本+过滤设备+恒温设备。
    7、使用凯利浦泳池热泵使用成本:CAR-48GB输入功率为9Kw,输出为48Kw。安泳池日平均小时损失热量。6.7KW/h计算,每天需要补充热量为160KW,160/48=3.3小时,即热泵每天工作3.3小时即能维持泳池恒温,热泵每小时的输入功率9KwX3.3=29.7Kw,即使用凯利浦泳池热泵每天的使用费用是30度电的费用。
    8、如果使用电加热每天需要电为6.7KW/hX24h=160.8度,使用锅炉等也同样需要如此热量,对比出他用泳池热泵是最科学节省的能源。如此比较一下,我们就能看出,凯利浦泳池热泵使用一年多所节省的能源费用,即能把初期投资成本回收。
    http://www.kailipool.com.cn
    http://www.kailipool.com/product/html/?85.html
    2012-12-20 15:49:20
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
高温热泵
高温热泵简介高温热泵目前尚没有明确定义,只是因为制热出水温度高于普通热泵,而被称为高温热泵。 目前市场上绝大多数热泵采用的是R22制冷剂,因此该类热泵的工作范围:蒸发器进水不超过20度,冷凝器出水不超过55度。这是因为R22压缩机的能承受的最高蒸发温度12度(如果蒸发器进水20度则蒸发器出水16度,那么按照过热度4度考虑则蒸发温度12度,达到压缩机允许的极限);压缩机最大承受压力24公斤,R22在60度冷凝温度下冷凝压力即达到24公斤,决定的。
