土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 高温热泵
高温热泵
发布于:2012-12-18 15:16:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
高温热泵
简介
高温热泵目前尚没有明确定义,只是因为制热出水温度高于普通热泵,而被称为高温热泵。
目前市场上绝大多数热泵采用的是R22制冷剂,因此该类热泵的工作范围:蒸发器进水不超过20度,冷凝器出水不超过55度。这是因为R22压缩机的能承受的最高蒸发温度12度(如果蒸发器进水20度则蒸发器出水16度,那么按照过热度4度考虑则蒸发温度12度,达到压缩机允许的极限);压缩机最大承受压力24公斤,R22在60度冷凝温度下冷凝压力即达到24公斤,决定的。
PHNIX高温热泵采用改进喷气增焓热泵系统技术路线的高温热泵,可在-25摄氏度环境温度下正常工作,制热出水温度可以达到65度。
历史发展
我国幅员辽阔,气候多样,因建筑物的地理位置功能等不同,采暖空调及热水系统形式亦各不相同。并且随着人们对环保和能源问题的重视,大量原有使用燃油、燃煤、燃气等锅炉设备都需要改造。而一些新上马的供热系统工程,也需要主动寻找一些节能、安全、无污染的加热设备安装。
  目前,空气源高温热泵技术作为供热设备行业的一个热点,空气源高温热泵各类产品层出不穷。短短几年时间,在我国的空调市场上已经有数百家国内外企业加入空气源热泵产品生产销售之中。但是,由于压缩式制冷技术在工质和冷凝温度等的局限性,空气源热泵在制热工况下的出水温度一般只能达到55℃左右。这对于原来使用燃油、燃煤、燃气等锅炉设备高温用水的工程的改造以及一些特殊的行业(特别是工业上的如食品、电镀、化工、屠宰等行业)需要高温热水作为生产资源的工程项目,55℃的供水温度已经不能或不完全能满足系统的使用要求,从而限制了空气源热泵这一经济节能的技术的推广应用。
  高温空气源热泵技术正是在这一背景下应运而生,最高可达85℃的供热出水温度大大的拓展了空气源热泵技术的应用范围。
工作原理
基本原理基于逆卡诺循环,采用电能驱动,从低温热源中吸取热量,并将其传输给高温热源以供使用,传输到高温热源中的热量不仅大于所消耗的能量,而且大于从低温热源中吸收的能量,在标准工况下,系统消耗一个单位的能量,从低温热源中提取二个单位的能量,合在一起输出三个单位的能量。
热泵系统主要由四部份构成,分别是压缩机、散热盘管(俗称冷凝器)、膨胀阀、吸热盘管(俗称蒸发器)。和冰箱一样,热泵也是利用压缩机驱动管道内的制冷剂循环流动,不断的蒸发冷凝,通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后,把外界的热量源源不断的聚集到热泵主机上的加热盘管上,再经过高科技的导热材料使储水器中的水温迅速上升。热水经循环管路送入终端用户室内以供洗浴,采暖和烘干。
种类型号
PHNI北极星热泵系列是一款高端节能热泵机组。可满足家庭和商业场所的采暖、制冷和生活热水多种需求,它具有卓越的低温制热性能,突破了普通热泵无法逾越的各种技术难关,-25℃低环温安全工作,国际制热工况能效高达3.8,热水出水温度高达65摄氏度,可完全取代空调+锅炉系统。尤其适合作为地暖热源取代传统的集中供暖或锅炉系统对房间加热,以及工业加工烘干,运行效率更高。
PHNIX北极星热泵
使用说明
PHNIX高温热泵机组应由具有资格的安装技术人员按照本说明的安装使用说明正确地进行安装和使用过程中要注意以下几点:
1、 为特别定制及说明的机组,适用于中国标准的供电条件,安装前应确认所在地区的电网电压与PHNIX高温热泵机组品牌上所标的电压是否相符,电源、电线和插座的通载能力是否适合本机输入功率的要求。
2、 用户不得擅自改电源线和插座,配线工作必须由具有资格的电工进行。应确保机器的金属部分具有良好的接地。不得擅自改变机器的接地方式。
3、 严禁安装在有可能发生可燃气体泄漏的仓库内。
4、 请勿将手或异物插入热泵机组的排气口,这样讲导致人员及设备的危险。
5、 为获得更好的节能效果,主机应安装在空气流通良好的地方。
付:注意
1、 机组长时间不用时,请切断电源。
2、 清洗热泵机组时请务必切断电源。
3、 不要用其他物体挡住热泵机组出风口
4、 储热水箱无水时,切勿运转热泵机组
5、 分体机型安装时,一定要讲管内空气或其他不明气体排除干净
选购保养
如何选购:
一、要考虑热泵机组的出水温度,PHNIX热泵热水出水温度高达65摄氏度,可完全取代空调+锅炉系统。同时在-25摄氏度的恶劣环境下也能正常工作。
  二、热泵生产厂家技术参数不一,消费者在选购热泵热水器时,应该选购具有专业生产技术的热泵热水器厂家。PHNIX集团全身致力于新能源技术的国际化企业,专注于热泵、太阳能、风能等新能源领域产品研发、生产,并提供相关技术的综合节能解决方案。
  三、购买热泵热水器时最好选购性能稳定、质量稳定的厂家,产品。
  四、环节,高温热泵热水箱外壳。假如热水器安装在户外,建议消费者采用不锈钢外壳型。
  五、高温热泵安装要求较高,消费者在购买热泵后最好要求专业人员进行安装,热泵安装时必须考虑热泵运行时工况,包括夏天、冬天 。
  六、高温热泵售后服务技术要求高。当家用热泵发现质量问题或机组不能制热时,最好要求厂家技术部门或专业技术部门进行维修。
如何保养:
1.机组安装的水路过滤器应该定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因过滤器脏堵而造成机组损坏。
2.用户在使用和维护空气能热泵机组时应注意,机组内所有安全保护装置均在出厂前设定完毕,切勿自行拆装或调整。
3.经常检查空气源热泵热水机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如有应及时维修和更换。
4.经常检查水系统的补水,水箱安全阀,液位控制器和排气装置工作是否正常,以免空气进入系统造成水循环量减少,从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。
5.检查水泵,水路阀门是否工作正常,水管路及水管接头是否渗漏。
6.机组周围应保持清洁干燥,通风良好。每年清洗换热器,来保持良好的换热效果。
7.经常检查机组的各个部件的工作情况,检查机内管路接头盒充气阀门是否有油污,确保机组制冷剂无泄漏。
8.机组周围请勿堆放杂物,以免堵塞进出风口。
9.若停机时间较长,应将机组管路中的水放掉,并切断电源,套好防护罩。再运行时,开机前对机组全面检查。
10.当空气源热水机组实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时,请检查温度传感器是否接触良好。
11.机组出现故障,用户无法解决时,请及时向售后服务部报修,并告知故障代码,以便及时派人维修。
12.主机冷凝器清洗,建议每年两次使用50-60度浓度为15%的热碄酸液清洗,启动机组自带循环水水泵清洗3小时,最后在用清水清洗3遍,以备清洗时接管。禁止用腐蚀性清洗液清洗冷凝器。
13.水箱需在使用一年时间后需清洗水垢。(具体根据当地的水质而定)
烘干案例:
全部回复(6 )
  • hjs918
    hjs918 沙发
    参与学习,谢谢分享。
    2014-03-19 11:38:19
  • zhaobo1225
    zhaobo1225 板凳
    热泵烘干机的实验该怎么,需要哪些设备或者建个什么实验室(焓差实验还是别的)?对这些不了解,能不能麻烦您讲解一下,谢谢!
    2014-03-17 13:43:17
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气能热泵冬季衰减问题
目前热泵在北方的应用逐渐广泛,但是普片存在水温低温,衰减大的情况。由此引发了系统的运行费用偏高,不知各位同仁对此有什么办法?
