土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能热泵冬季衰减问题
空气能热泵冬季衰减问题
发布于:2012-12-17 15:40:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
目前热泵在北方的应用逐渐广泛,但是普片存在水温低温,衰减大的情况。由此引发了系统的运行费用偏高,不知各位同仁对此有什么办法?
全部回复(4 )
  • yuwenwunt
    yuwenwunt 沙发
    采用的方法:
    1、初投资不多的,采用常规的空气源热泵机组,但是需要按照
    冬季能力衰减配套管道式加热器,以免空调效果不好;
    2、能力比较雄厚的,可以用超低温热泵机组,在零下15度时,
    能效比仍在2.4,效果可以保证。
    2013-03-22 10:07:22
  • gougoutao
    gougoutao 板凳
    我们的机器在-20度环境采暖,运行费用比集中供暖便宜,只是初期投入要高一些。
    2013-03-04 13:50:04
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
锅炉炉水碱度太高怎么解决
自来水7.1 软水6.6 炉水87(标准为6-26),用什么方法才能使碱度降到正常值呢,是怎样造成的呢,排污为每班排4次谢谢大家!的帮助
