土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 我国传感器网络标准工作取得新进展
我国传感器网络标准工作取得新进展
发布于:2012-12-18 14:45:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  我国的传感器网络的标准取得了新的发展,由我国提出的“智能传感器网络协同信息处理的支撑服务和接口”提案目前已进入委员会草案投票阶段。
  记者获悉,2012年国家传感器网络标准工作组在标准研究、领域拓展和项目组工作等方面取得成效。在标准编制及立项方面,截至目前已完成传感器网络术语等5项标准的送审工作,进入报批阶段。2012年工作组共完成2批次、11项新标准立项申请收集工作,成功立项传感器网络网关技术要求等 7项传感器网络国家标准。国际标准化方面,由我国提出的“智能传感器网络协同信息处理的支撑服务和接口”提案目前已进入委员会草案投票阶段。
  此外,国家传感器网络标准工作组积极拓展新的研究领域,在农业传感器网络应用、视频传感网通信、医疗等领域开展相关研究工作。
  2013年,工作组将完成10项标准起草工作,包括数据接口标准、协同信息处理支撑服务及接口、节点中间件数据交互规范、网关技术要求等;另完成5项标准报批和3项标准送审工作。
  文章转载自: http://www.chinasensor.cn/
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
JTDP-H 超低频0.1Hz试验装置
产品别称超低频耐压装置,超低频试验装置, 产品介绍本产品接合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化。由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印试验报告。设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便。现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦波波形不标准,测量误差大,高压部分有火花放电,设备笨重,而且正弦波的二、四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备的整体功耗较大。本产品均能克服这样一些不足之处,另外,还有如下特点需要特别说明:
