土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ JTDP-H 超低频0.1Hz试验装置
JTDP-H 超低频0.1Hz试验装置
发布于:2012-12-18 10:13:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
产品别称超低频耐压装置,超低频试验装置, 产品介绍本产品接合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化。由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印试验报告。设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便。现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦波波形不标准,测量误差大,高压部分有火花放电,设备笨重,而且正弦波的二、四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备的整体功耗较大。本产品均能克服这样一些不足之处,另外,还有如下特点需要特别说明:
1、电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得,所以数据准确。高压开关测试仪 www.jt8001.com
2、具有过压保护功能,当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。
3、具有过流保护功能:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms。
4、高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻。
5、由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。我们知道,在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便。为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,从而降低了试验电源的容量。
从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻 ,理论上容量约为工频的五百分之一,且操作简单,与工频试验相比优越性更多。这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因。国家发改委已制定了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准。我国正在推广这一方法,本仪器是根据我国这一需要研制而成的。可广泛用于电缆、大型高压旋转电机的交流耐压试验之中。
产品参数1、输出额定电压:30kV
2、输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz
3、带载能力:0.1Hz 最大1.1µF
0.05Hz 最大2.2µF
0.02Hz 最大5.5µF
4、测量精度:3%
5、电压正,负峰值误差:≤3%
6、电压波形失真度:≤5%
7、使用条件:温度:-10℃~+40℃;湿度:≤85%RH
8、电源保险管:10A
9、供电电源:电压AC 220V±5%,频率50Hz。
若使用便携式发电机供电,发电机要求:电压220V±5%,频率50Hz,功率应大于3KW,并且在发电机的输出端并联一只功率不小于800W的阻性负载(如电炉),以便稳定发电机的运转速度。否则仪器将不能正常工作。
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    高压电缆还得用串联谐振。
    2013-04-15 10:43:15
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
CT伏安特性试验
、CT极性试验、CT变比极性试验产品介绍 JTVA-C CT伏安变比极性综合测试仪设计用于对保护类、计量类CT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。 参考标准GB 1208-2006 主要特征• 满足 GB1207、GB1208等规程要求.• 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.• 采用智能控制器,操作简单.• 大屏幕液晶,图形化显示接口.
